在SMT电子行业里,不管是在线AOI光学检测仪,还是离线光学检测仪在技术方面表现出如下几个特点:
1、系统快速的检测能力
我们知道高速贴片机一般情况下贴片速度:0.2sec/chip(秒/芯片),而我们的AOI光学检测仪的检测速度为:0.2sec/fov(fov=16mm×20mm);基本与PCB板元件帖装密度没有直接关系或者说密度越大的板检测的相对速度越高.
2、高速方便的编程系统
a.图形界面windows_xp画面下进行编程;
b.支持多种常用格式导入数据包括CAD,Excel,Txt等;
c.运用完美的IPC标准原始元件库进行快速编辑;
d.支持贴装数据自动进行数据检测;
3、运用丰富的专用多功能检测算法进行检测包括:特征矢量分析定位法,全彩色图像解析(颜色抽取,相似性分析,图像对比等)及统计建模;
4、通过在操作显示器上用图形来表示不良焊点的位置,或用油性笔(标贴纸)直接标记于PCB板上来进行AOI光学检测仪的检测的核对;
5、完善的NAS备份系统,确保编程数据与测试数据的安全.
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
减少AOI光学检测仪误判率的方法因为AOI光学检测仪存在的意义就在于管控品质,发现不良,及时反馈,并作调整,否则,AOI设备对于工厂来说,就是废铁一堆。那我们有什么好办法可以来解决这个问题并改善呢? 既然误报率是AOI设备检测产品产生的,那么,设备和产品,两个方面就是我们关注的方向: 设备;包括设备软件、设备硬件 产品;a:元件库定位;b:元件料特性;c:批量数的大小(多少块板);d:检测点数(元件数量);
