因为AOI光学检测仪存在的意义就在于管控品质,发现不良,及时反馈,并作调整,否则,AOI设备对于工厂来说,就是废铁一堆。那我们有什么好办法可以来解决这个问题并改善呢?
既然误报率是AOI设备检测产品产生的,那么,设备和产品,两个方面就是我们关注的方向:
设备;包括设备软件、设备硬件
产品;
a:元件库定位;
b:元件料特性;
c:批量数的大小(多少块板);
d:检测点数(元件数量);
减少误判很简单,但要在减少误判的同时,还能保证产品质量就有难度了.要对你所用的AOI检测设备算法足够的精通,对所有料的特性也要了解。误判过多,你要知道找原因,是制程问题,还是你自己编程能力的问题;关键是不怕有问题,就怕不能解决问题。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
臭氧老化试验箱配置的特性原文来源:臭氧老化试验箱配置的特性 作者:林频仪器 1、臭氧老化试验箱气体循环系统设备:内嵌送风模式道,实验气旋匀称地从上向下平行面于试样表层 2、选用集成化臭氧浓度﹑温湿度控制器(设定方法为轻触按键式),处理速度高,可信性能好,LED显示信息,显示信息像素溫度(0.5℃)、环境湿度(0.5%RH)、臭氧浓度(1pphm),PID预设值操纵,实际操作便捷 3、电磁式空气泵出示高品质气源
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习啦,谢谢分享
AOI设备对于工厂来说的确有用的,管控品质,发现不良,及时反馈,并作调整,代替了人工,合格率高,PCBA加工或smt加工是有意义的,如在加工led日光灯电源板时,能迅速判断出问题来
