土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药废水处理方案
制药废水处理方案
发布于:2019-07-30 10:58:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药污水处理案例
项目名称: 安徽某制药厂污水处理工程
治污种类: 制药产生的废水和生产过程的洗涤废水、车间清洗废水
处理规模: 日处理量1000吨
执行标准: 《城镇污水处理厂污染物排放标准》三级标准
处理工艺: 采用物化处理 生物处理 化学氧化技术的组合处理工艺
项目简介: 制药厂污水处理工程,该工程处理水量为1000m³/d。
制药污水处理特点及难点
 该项目的污水主要是抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水和各类制剂生产过程中的洗涤废水和清洗废水。该类污水水质成分复杂、污染物含量高、COD值高、有毒有害物质多、生物难降解物质多、色度深、含盐量高、特别是生化性差,且间歇性排放,属于较难处理的工业废水。
解决方案及技术特点
  根据对该制药厂的实际考察,该制药厂的污水主要是抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水和各类制剂生产过程中的洗涤废水和清洗废水等组成,我公司技术组为该制药厂决定采用物化处理 生物处理 化学氧化技术的组合处理工艺进行处理,制定了相应的工艺流程,有效的解决了该制药厂的处理问题。
处理后的效果
  为该制药厂设计的本次污水处理系统出水水质较好,主要水质指标可以达到排放标准,能很好的适应进水水质不稳定,系统出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》三级标准,有效的解决了出水色度不能达标的现实情况。根据实际要求及设计工艺,采用物化处理 生物处理 化学氧化技术的组合处理工艺,以提高水质,满足出水达标要求并保证该套污水处理系统长期稳定运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT唐山聚丙烯酰胺高分子量
  RT唐山聚丙烯酰胺高分子量 乐邦小编分享有接触过聚丙烯酰胺的都知道高相对分子量聚丙烯酰胺的分子量很高,一般在(800-2000)万之间,其分子链很长,使其能在两个粒子之间架桥,加速粒子沉降,是很好的絮凝剂。       高分子量聚丙烯酰胺具有很高的黏度,其水溶液对电解质有很好的容忍性。分子量相对高的聚丙烯酰胺分子链很长,使其能在两个粒子之间架桥,加速粒子沉降,是很好的絮凝剂,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
