RT唐山聚丙烯酰胺高分子量
乐邦小编分享有接触过聚丙烯酰胺的都知道高相对分子量聚丙烯酰胺的分子量很高,一般在(800-2000)万之间,其分子链很长,使其能在两个粒子之间架桥,加速粒子沉降,是很好的絮凝剂。
高分子量聚丙烯酰胺具有很高的黏度,其水溶液对电解质有很好的容忍性。分子量相对高的聚丙烯酰胺分子链很长,使其能在两个粒子之间架桥,加速粒子沉降,是很好的絮凝剂,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
乐邦小编实践证明,不同的高分子聚丙烯酰胺,对不同的水质处理效果相差很大。其效果的用量幅度很小,超过一定范围,反而会形成复稳。高聚合度的水溶性有机高分子聚合物或共聚物的分子中,含有许多能与胶粒和细徽悬浮物颗粒表面上某些点位起作用的活性基团,分子量在数十万至数百万。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT唐山聚丙烯酰胺结块问题RT唐山聚丙烯酰胺结块问题 聚丙烯酰胺添加进入水中之后出现结块的现象,这也主要是因为操作方法不当等原因造成的,而且聚丙烯酰胺在溶解时一旦结块就不具备产品絮凝效果了。今天乐邦分享遇到这种现象该如何解决呢? 乐邦小编分享聚丙烯酰胺入水结块该怎么解决? 1.聚丙烯酰胺溶解时出现结块的现象首先我们要确定是不是自己加药方式出现了错误,该絮凝剂在溶解时一定要缓慢加入水中且不断搅拌,溶解时间为一个小时左右,非离子型时间会稍有延长,大概在一个半小时左右,如果是在加药溶解过程当中出现了结块现象,解决方法如下:在加药时先在溶药池中加一半的水,在均匀搅拌的条件下,缓慢地加入我们的絮凝剂——聚丙烯酰胺干粉就可以了。
