文章转自房买卖平台:
在生活中,买了房子之后都要对房屋进行改造装修这样住起来才舒适,那么 装修材料不合格 如何向装修公司索赔?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。
买了房子之后都要对房屋进行改造装修这样住起来才舒适。装修材料是装修过程中必不可缺的物质基础,材料合格装修质量才能合格,如果装修人购买的是不合格的装修材料,那么装修材料不合格如何向装修公司索赔呢?下面跟着中华房买卖平台小编一起了解一下吧!
双方签订装修合同后,装修公司负有按合同要求完成对房屋的装修施工的义务,装修人负有给付相应的合同价款的义务。因装修公司提供的装修材料与合同约定有部分不符,故装修公司应承担违约责任。但基于合同约定对装修材料及时验收既是装修人享有的权利,也是其负有的协助义务。
若装修人对 装修公司 提供的装修材料既没有及时验收,也没有在发现装修材料与合同约定不符时依据合同法规定随时行使合同解除权,而是任由装修公司继续施工,直至装修公司的承揽义务履行完毕,应视为是对装修公司工作成果的认可。因此装修人无权要求装修公司返还先期工程款。
装修材料不合格如何向装修公司索赔
合理的解决办法有二:
第一、装修公司提供的装修材料不合格,装修人应及时制止装修公司继续施工,可以行使承揽合同中定作人对合同的单方解除权,另选有诚信的装修公司进行施工;
第二、若合同对于提供不合格材料规定了具体的违约责任,装修人应及时制止装修公司继续施工,可以聘请建材检测单位进行检测,若检测结果证实为不合格材料,那么可以要求装修公司负担监测费用和承担约定的违约责任。
装修工程九大事项
装修工程要关注的地方一
家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
装修工程要关注的地方二
进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会形成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
装修工程要关注的地方三
阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
装修工程 要关注的地方四
厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
装修工程要关注的地方五
居室装修中为了追求豪华,四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
装修工程要关注的地方六
选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应使用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
装修工程要关注的地方七
施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
装修工程要关注的地方八
室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
装修工程要关注的地方九
厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
以上就是中华 房买卖 平台小编为您整理的最新装修材料不合格如何向装修公司索赔的相关内容。装修公司提供的装修材料不合格,装修人应及时制止装修公司继续施工,可以行使承揽合同中定作人对合同的单方解除权,另选有诚信的装修公司进行施工等。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们的中华房买卖平台。
地产销售与管理
返回版块3430 条内容 · 51 人订阅
什么是商品房买卖呢? 商品房买卖分哪几大类呢?文章转自房买卖平台: 房屋买卖合同 是一种比较特殊的买卖合同,是指出卖人将房屋交付并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。房屋买卖合同的法律特征主要有:(1)出卖人将房屋交付并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款;(2)房屋买卖合同是属于诺成合同和有偿合同;(3)房屋买卖合同是一种比较特殊的买卖合同,是指出卖人将房屋交付并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。房屋买卖合同的法律特征主要有:
