土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 安装空调打断卫生间横梁底筋2根每根18MM,怎么办,睡不着觉。
发布于:2019-07-30 08:26:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
新房装修,安装中央空调,打孔的师傅再横梁上打孔83MM的,卫生间上面横梁底筋被打断2根,我是在打完网上查,看到很多都说整根横梁报废,要重新加固,现在自己很纠结整晚睡不着觉。求好心人来解惑。微信图片_20190729235252_WPS图片.jpg微信图片_20190729235246.jpg微信图片_20190729235259.jpg
全部回复(9 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    把梁底部钢筋焊接加固处理再锚固在原支座上,
    2021-09-16 16:21:16
  • 昊昊工
    昊昊工 板凳
    这个是次梁,打断了以后可能会引起楼板开裂,但不至于造成倒塌。楼主如果不放心的话,可以在楼板底贴碳纤维做加固。
    2021-09-09 14:04:09
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
灌缝胶的这些施工问题,最容易导致胶水不凝固
灌缝胶 主要是用在裂缝修补方面。比较适合房屋、混凝土桥梁和路面一些工程的裂缝修补。灌缝胶不只是那么简单,它还可以用在混凝土构件的粘贴和剥离钢防腐。但是还是有很多朋友问小麦,灌缝胶不凝固,是不是施工方面有问题。 灌缝胶不凝固,可能有多方面的问题,比如胶本身的质量有问题,如果购买麦臣的胶,质量上是绝对没有问题的。还有一种可能就是上面我说的应用范围,对的胶用在错误的地方,也是发挥不了用处的。还有最有可能的一点就是施工方面的问题。今天小麦就给大家详细说说施工问题。
