土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 灌缝胶的这些施工问题,最容易导致胶水不凝固
发布于:2019-07-26 16:44:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
灌缝胶 主要是用在裂缝修补方面。比较适合房屋、混凝土桥梁和路面一些工程的裂缝修补。灌缝胶不只是那么简单,它还可以用在混凝土构件的粘贴和剥离钢防腐。但是还是有很多朋友问小麦,灌缝胶不凝固,是不是施工方面有问题。
灌缝胶不凝固,可能有多方面的问题,比如胶本身的质量有问题,如果购买麦臣的胶,质量上是绝对没有问题的。还有一种可能就是上面我说的应用范围,对的胶用在错误的地方,也是发挥不了用处的。还有最有可能的一点就是施工方面的问题。今天小麦就给大家详细说说施工问题。
施工问题
1)裂缝的性质
灌缝胶只适用于0.05-1.5mm的裂缝,太大的裂缝只能起到封闭裂缝的目的,达不到加固修复的目的。不合适的使用灌缝胶,可能会导致灌缝胶不凝固。
2)裂缝的处理
最需要灌缝的裂缝,基材必须经过仔细的处理。用钢丝工具清除表面浮灰,用酒精或者丙酮擦拭裂缝内侧。裂缝不清理干净,有水或者有浮灰,会导致灌缝胶不凝固。
3)灌浆嘴的设置
在裂缝的交错处、裂缝较宽处以及裂缝两端都有必须设置灌浆嘴。灌浆嘴不合理的设置也会导致灌缝胶不凝固,凝固不均匀。
4)封缝的质量直接影响灌缝胶的效果
在使用裂缝封闭胶的时候,一定要保持质量好的封缝,封缝结束后一定进行检测:压缩空气、压缩水、试漏检验。
5)灌缝胶配制
灌缝胶一定按照使用说明书进行配制,准确称量,还必须要混合均匀。
6)灌胶操作
灌缝前,一定确保无水无油干燥状态,在一条裂缝上的灌胶,可由一端到另一端,由浅到深,由上到下;灌胶的压力要在0.2MPa左右,需要较低的灌胶压力,较长的灌胶时间;在注胶时下一个胶口有胶液流出时,堵住现在灌注的孔,迅速的移动到下一个孔;最后一个出胶口出胶且出胶的速率保持稳定后,再保持压注10分钟左右即可停止灌胶;拆除管路时,并注意防止流胶。
7)固化环境
灌胶后一定要达到胶液的固化时间,才可进行下一步工序。固化的环境温度应该在5℃以上。
8)固化时间
固化的天数在常温下固化2-3天即可。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
新增楼板加固
工程情况简介:一联排别墅小区,设计阶段对于小区有一二次改造工程,即在层高较高的基础上,主体结构施工完成后进行二次改造增加楼板,使其从平层变跃层,达到增加建筑面积的效果,在预留的空间内通过前期主体结构施工时预留在“墙”“梁”内的预埋件与后加楼板钢筋连接的方式对后加楼板的钢筋进行加固,现原预制埋件因为定位不准确,导致更改施工方案为植筋,但因工程量较大,植筋费用过高,现考虑更改施工方案,请各位老师指点其他可代替植筋的施工方案,十分感谢!
