土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 小型混凝土输送泵车好用吗-老司机都要收藏的几个细节
发布于:2019-07-30 08:07:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
 小型混凝土输送泵车好用吗,既然有这个设备,就说明很多人还是认同它的价值的,对施工还是有一定的帮助的,只是在施工的时候,有些细节,就连老司机都是会忽略的。所以小编更觉得有必要分享给大家,这样就能避免很多的错误,更好的提高施工的效率了。
   1、小型混凝土输送泵车在向下泵送混凝土时,首先应该将输送管的上气阀打开,等输送管下段混凝土有了一定压力时,才可关闭气阀。当混凝土泵送就快结束前,应该正确计算尚需用的混凝土数量,及时告知混凝土搅拌处。
  2、混凝土泵送过程中,泵送终止时多余的混凝土和一些其他的废弃混凝土,应按预先确定的处理方法和场所,及时进行妥善处理。排除小型混凝土输送泵车的堵塞,重新泵送或清洗混凝土泵时,以防堵塞物或废浆高速飞出伤人。
 3、泵送完成后,应该及时将小型混凝土输送泵车和输送管清洗干净。在多台同时泵送或与其他输送方法组合输送混凝土时,应预先规定各自的输送能力、浇筑区域和浇筑顺序。并应分工明确、互相配合、统一指挥。以提高工作效率。
  术业有专攻,可是过来人的经验还是要学习的,这样就能少花些时间,多泵送几方混凝土,小型混凝土输送泵车的更多操作知识,下次和大家继续学习分享。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
小型混凝土输送泵经常堵管-2点清洗方法你知道吗
有很多的客户反应,在施工的时候,小型混凝土输送泵经常堵管。堵管这个问题,其实和骨料大小有关系之外,施工操作和用后的保养比较重要的。所以小型混凝土输送泵有关的2点解决堵管的清洗方法你知道吗。 小型混凝土输送泵的输送管可用泵机直接泵水或用清洗水泵来清理管路。清洗管路时应掌握适当,使管路中残留混凝土能用于施工现场。Ф125输送管混凝残留量约为12.3L/M。  1、用泵机泵水清洗,其操作方法如下:泵送结束后,打开料斗门,放出料斗内余料,卸下料斗出料口锥管,清洗干净,反泵点动排出混凝土缸内混凝土料,用水冲洗料斗,在锥管内装入两个海绵球,接上锥管,关上料斗门,料斗内装水进行小型混凝土输送泵泵送,到海绵球从管路末端泵出。
