土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 小型混凝土输送泵经常堵管-2点清洗方法你知道吗
发布于:2019-07-29 08:40:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
有很多的客户反应,在施工的时候,小型混凝土输送泵经常堵管。堵管这个问题,其实和骨料大小有关系之外,施工操作和用后的保养比较重要的。所以小型混凝土输送泵有关的2点解决堵管的清洗方法你知道吗。
 小型混凝土输送泵的输送管可用泵机直接泵水或用清洗水泵来清理管路。清洗管路时应掌握适当,使管路中残留混凝土能用于施工现场。Ф125输送管混凝残留量约为12.3L/M。
  1、用泵机泵水清洗,其操作方法如下:泵送结束后,打开料斗门,放出料斗内余料,卸下料斗出料口锥管,清洗干净,反泵点动排出混凝土缸内混凝土料,用水冲洗料斗,在锥管内装入两个海绵球,接上锥管,关上料斗门,料斗内装水进行小型混凝土输送泵泵送,到海绵球从管路末端泵出。
  2、专用清洗水泵清洗管路操作方法如下:小型混凝土输送泵施工结束后,卸去垂直管道中的混凝土料,接好管路,卸下料斗出料口锥管,在清洗管踢中放入两个海绵球,然后将清洗水泵高压水管与待清洗的管路接通,井用管卡卡牢。开动清洗泵,泵出高压水进入清洗管路,直到海绵球从管路末端泵出。
2点清洗方法,可以让小型混凝土输送泵不会经常堵管,也能变得更好用。每位用户在施工结束后,都应该做好这些清洗工作,这样才能保证每的使用都能顺利的进行。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构,4.8米,6.6米,7米跨度如何设计大梁和立柱?
主题:农村自建房,砖混结构,4.8米,6.6米,7米跨度如何设计大梁和立柱? 背景简述:农村自建房,采用砖混结构,但各层都准备做圈梁,无立柱,只在需要打承重梁的两端设计立柱。 问题综述:请教各位专家和大牛如何设计大梁和立柱的截面尺寸,以及配筋方案。 第一张图为第一层平面尺寸设计图 问题一:我想在客厅中间进深方向(图纸为竖向方向)做一根大梁用于承重,大梁上面只承受楼板和自身的重量,大梁和楼板都采用现浇整体一起浇筑,大梁的两端设计立柱。请问这根大梁和两端立柱的截面尺寸以及配筋方案?
