土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构,4.8米,6.6米,7米跨度如何设计大梁和立柱?
发布于:2019-07-26 15:32:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
主题:农村自建房,砖混结构,4.8米,6.6米,7米跨度如何设计大梁和立柱?
背景简述:农村自建房,采用砖混结构,但各层都准备做圈梁,无立柱,只在需要打承重梁的两端设计立柱。
问题综述:请教各位专家和大牛如何设计大梁和立柱的截面尺寸,以及配筋方案。
第一张图为第一层平面尺寸设计图
问题一:我想在客厅中间进深方向(图纸为竖向方向)做一根大梁用于承重,大梁上面只承受楼板和自身的重量,大梁和楼板都采用现浇整体一起浇筑,大梁的两端设计立柱。请问这根大梁和两端立柱的截面尺寸以及配筋方案?
第二张图为第二层平面尺寸设计图
问题二:二楼的设计和一楼基本一样,只是一楼餐厅和洗手间的上方合并改成了一个卧室,一楼柴火房的上方变成了露台。问题和上面的问题一样,就是在客厅中间进深方向(图纸为竖向方向)做一根大梁用于承重,大梁上面只承受楼板和自身的重量,大梁和楼板都采用现浇整体一起浇筑,大梁的两端设计立柱(立柱是接一楼的升上来)。请问这根大梁和两端立柱的截面尺寸以及配筋方案?
第三张图为第三层平面尺寸设计图
问题三:因为三楼设计了一个带遮盖的大露台,遮盖部分也是混凝土浇筑,为了承受遮盖部分的重量,需要在开间方向(图纸为横向方向)做一根大梁,活动室左下角开始往外进深方向(图纸竖向方向)做一根大梁,用于承重,承受的重量为楼板和自身的重量,遮盖上面还需要盖瓦。请问两根大梁两端的立柱可以直接在二楼楼顶的圈梁上直接生根往上做吗?因为圈梁的宽度为墙的宽度只有240,我估计如果要做立柱,立柱的尺寸肯定大于240X240,两端的立柱有部分是悬空的,那会不会有问题?如果可以,请问立柱和大梁的截面尺寸以及配筋方案?如果不可以,此处的立柱是否必须从一楼开始一直做到三楼?或者棋牌室左下角的立柱可以直接从二楼楼顶的圈梁往上做,尺寸240X240也可以了,但是横梁方向的立柱必须从1楼开始往上做,尺寸也必须大于墙宽?那么具体的立柱和大梁截面尺寸以及配筋方案是什么?
问题有点多,非常感谢各位大神能读完,期待您的指点,感激不尽!
全部回复(15 )
  • 元发
    元发 沙发
    建议使用井字梁
    2019-08-08 15:01:08
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    建筑的楼号、层数、高度、高程、坐标遗漏
    2019-08-01 08:59:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
自审是需要法律来支撑的。
施工图审查现在可以自审,设计人员承担主要责任。工程在建造完成后,经过验收完成后,交付给住户后发现违反设计规范、施工的工程质量验收规范的,谁来纠错,没有法律规定约束不发开发商。
