土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉小词典,好货不私藏!!!
锅炉小词典,好货不私藏!!!
发布于:2019-07-29 16:21:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来源:搜狐
  • 输入热量heat input:随每公斤或每标准立方米燃料输入锅炉的总热量,包括燃料的应用基低位发热量和显热,以及用外来热源加热燃料或空气时所带入的热量。
  • 炉膛设计压力furnace enclosure design pressure:设计炉膛壁面所规定的结构强度计算压力。
  • 最高许用壁温maximum allowable metal temperature:金属材料按规定条件所允许使用的最高壁温j
  • 最高允许工作压力maximum allowable working pressure:受压部件或受压元件按规定条件所能承受的最大压力。
  • 设计压力design pressure:受压部件或受压元件强度计算时所规定的计算压力。
  • 悬吊管supporting tube:悬吊受热面并用工质进行冷却的管子。
  • 卫燃带wall withrefractory lining refractory belt:在燃烧区域的部分水冷壁管表面用耐火材料敷设的覆盖层,以减少该部分水冷壁的吸热量。
  • 冷灰斗water- cooledhopper bottom:煤粉锅炉炉瞠下部由水冷壁所形成的斗状(倾角一般50。~55。)结构,用以冷却灰渣,使其呈固态排出。
  • 折焰角furnace arch:后墙在炉膛出口处向内延伸所形成的凸出部分,用以改善炉内气流分布。
  • 拱arch:用耐火或保温材料等所砌筑或敷设的曲面结构。
  • 风道air duct:输送空气的通道
  • 并联烟道parallel gaspasses:在对流烟道中用隔墙所分成的两个并联烟气通道,可在其中布置旁路挡板以调节再热蒸汽温度。
  • 对流烟道convection pass:布置对流受热面的烟道。
  • 烟道gas pass(锅炉内部)gas duct(锅炉外部):用以引导烟气或布置受热面的通道。
  • 管束tube bundle:由同一进口集箱和出口集箱(或锅简)之间并联管F昕组成的束状对流受热面。
  • 水平围绕管圈spirally- wound tubes:呈水平或微侧斜地沿炉瞠周界盘旋j二升的水冷壁管屏。
  • 回带管屏ribbon panel:多行程水平或垂直迂回上升的水冷壁管屏。
  • 垂直上升管屏up flow riser tube panel:工质一次或多次垂直上升的水冷壁管屏。
  • 管屏tube panel:由同一进口集箱和出口集箱(或锅筒)之间并联管子所组成的屏状受热面。
  • 集箱 header:用以汇集或分配多根管于中工质的筒形压力容器。
  • 端盖 Head:集箱的封口部分。
  • 水循环试验 circulation test 查明锅炉在启动、停炉和各种运行工况下水循环可靠性的试验。
  • 负荷试验 loadtest 为确定锅炉的经济负荷、最低负荷以及相应于机组各种出力的负荷所进行的试验。
  • 风压试验 pressuredecay test 按规定的压力和保持时间对炉瞠或烟道用空气进行的压力试验,以检查其严密性是否符合要求。
  • 漏风试验 airleakage test 检查锅炉和烟风道漏风的试验
  • 验证性水压试验 hydrostaticdeformati 对没有相应规定并且不能以合理的准确度计算其强度的受压元件等用水进行的压力试验,以求得最高允许工作压力。
  • 水压试验 hydrostatictest 按规定的压力和保持时间对锅炉受压元件、受压部件或整台锅炉机组用水进行的压力试验,以检查其有无泄漏和残余变形。
  • 锅炉热效率试验 boiler efficiency test 确定锅炉效率的试验,包括正平衡法和反平衡法。
  • 排汽能力 dischargecapacity 按有关规程规定通过试验所确定的安全阀或安全泄压阀排汽量。
  • 回座压差 blowdown 安全阀起座压力与回座压力之差,一般以整定压力的百分数表示。
  • 回座压力 reseatingpressure 安全阀阀瓣重新与阀座接触、升程为零时的进口侧静压。
  • 起座压力 poppingpressure 安全阀起跳,蒸汽开始强烈泄放时的进口侧静压。
  • 前泄压力 start-to-dischargepressure 安全阀动作前已有微量蒸汽流出时的进口侧静压。
  • 整定压力 setpressure 按有关规程规定所整定的安全阀起座压力。
  • 漏风系数 airleakage factor 烟气通道进出口处烟气中过量空气系数之差或空气通道进出口处空气量差值与理沦空气量之比。
  • 燃烧器调节比 turndownratio 单只燃烧器的最大燃料量与最小燃料量之比。
  • 锅炉负荷调节范围 loadrange of boiler 锅炉在规定工况下安全运行所允许的最小负荷与最大负荷的范围。
  • 烟气含尘量 dust loading dust density 单位容积的烟气中所含飞灰量。
  • 漏煤可燃物含量 unburned combustible in sifting 炉排下漏煤中的可燃物含量。
  • 炉渣可燃物含量 炉渣含碳量unburned combustible in slag; unburned carbon in slag 锅炉冷灰斗或出灰口处炉渣中的可燃物含量。
  • 飞灰可燃物含量;飞灰含碳量 unburnedcombustible in flue dust, unburned carbon in flue dust 锅炉对流烟道飞灰中的可燃物含量。
  • 灰洼物理热损失 heat loss due to sensible heat in slag 锅炉排出炉渣的显热所造成的热损失。
  • 散热损失 heat loss due toradiation 炉墙、锅炉范围内管道和烟风道向周围环境散热所造成的热损失。
  • 固体未完全燃烧热损失;机械未完全燃烧热损失 heat loss due to unburned carbon inrefuse 由于飞灰、炉渣和漏煤中可燃物未放出其燃烧热所造成的热损失。
  • 气体未完全燃烧热损失;化学未完全燃烧热损失 heat loss due to unburned gases 由于排烟中残留的可燃气体未放出其燃烧热所造成的热损失。
  • 排烟热损失 heatloss due to exhaus 锅炉中排出烟气的显热所造成的热损失。
  • 热损失 heatloss 输入热量中未能为工质所吸收的部分,一般用所损失的热量与输入热量的百分比表示。
  • 碱度 alkalinity 水中所含能接受氢离子的物质的含量。 注 碱度分为酚酞碱度和甲基橙碱度(全碱度)两种。
  • (总)硬度 total hardness 水中钙盐和镁盐的总含量。 注 总硬度等于非碳酸盐硬度(永久硬度)与碳酸盐硬度(暂时硬度)之和,分析时用络合滴定法所测出的硬度为总硬度。
  • 悬浮物 suspendedsolid (matter):水样中用规定过滤材料所分离出的固形物。
  • 溶解固形物 dissolvedsolid (matter): 将水样滤出其悬浮物后进行蒸发和干燥所得的残渣。
  • 全固形物 totalsolid (matter): 水中悬浮物和溶解固形物含量的总和。
  • 总含盐量 totaldissolved salt: 水中所含盐类的总量。
  • 锅水浓度;炉水浓度 boilerwater concen: 锅水的酸碱度和杂质含量。
  • 蒸汽湿度 moisturein steam: 蒸汽中所含水分的质量百分数。
  • 蒸汽品质 steampurity: 蒸汽的纯洁程度。
  • 给水品质 feedwater condition: 给水酸碱度、硬度和杂质含量。
  • 锅炉事故率 boilerforced outage rate: 锅炉总事故停炉时数,与总运行时数及锅炉总事故停炉时数之和的百分比。
  • 锅炉可用率 boileroperating availability: 统汁期间内锅炉总运行时数及总备用时数之和,与该期间总时数的百分比。
  • 锅炉效率;锅炉热效率 boilerefficiency: 锅炉有效利用热量与单位时间内所消耗燃料的输入热量的百分比。
  • 除渣设备 slagremoval equipment: 收集由炉瞠巾或炉排上所落下的灰渣并将其排出的设备。
  • 吹灰器 sootblower: 利用蒸汽、压缩空气或水作介质在运行中清除受热面烟气侧沉积物的装置。
  • 炉墙 boilersetting: 用耐火和保温材料等所砌筑或敷设的锅炉外壳。
  • 注水器 injector: 利用锅炉本身蒸汽喷射作用所造成的真空,吸入给水并进行混合送人锅炉的给水装置。
  • 水位表 waterlevel indicator: 显示锅筒或其他容器中水位的表计。
  • 安全泄放阀 safetyrelief valve: 当阀门进口侧静压超过其起座压力时根据使用情况以不同方式自动泄压的器件,可突然起跳至全开(用于蒸汽)或起跳后随压差增加而进一步开大(用于液体)。
  • 安全阀safety valve: 当阀门进口侧静压超过其起座压力时能突然起跳至全开的自动泄压器件,用于蒸汽或气体。
  • 启动分离器start-up flashtank: 启动系统中进行扩容和分离蒸汽用的筒形压力容器。
  • 启动系统start- upsystem: 在直流锅炉、低循环倍率锅炉或复合循环锅炉上为启动所专门加装的汽水管道。
  • 锅炉范围内管道boilerexternal piping: 规定接口范围内锅炉汽水管道的总称,包括给水、蒸汽、减温水、排污、疏水、放水和放气等管道。
  • 锅炉汽水系统boiler steamand water: 由受热面和锅炉范围内管道所组成的汽水流程系统。
  • 外护板outer casing: 装设在炉墙外壁的金属板。
  • 内护板inner casing: 装设在炉壁管子背火侧的金属板。
  • 刚性梁buckstay: 沿炉瞠四壁分层布置的梁,对炉瞠起箍紧和提高刚度的作用。
  • 悬吊式锅炉构架top-supportedstructu: 锅炉部件通过吊杆悬挂在炉顶梁格上的锅炉构架。
  • 支承式锅炉构架.top-supported .structu: 锅炉部件直接支承在横梁上的锅炉构架。
  • 锅炉构架boilerstructure 支承锅炉各部件并保持其相对位置的构架。
  • 暖风器steam airheater 用蒸汽加热空气预热器进口空气的热交换器。
  • 风罩回转式预热器stationary-plate" type regenerative air heater rothemuhle type airheater 由于风罩转动使烟气和空气交替冲刷传热元件的回转式空气预热器。
  • 受热面回转式预热器rotating-plate type regenerative air heater Ljungstrom type air heater 由于转子转动使烟气和空气交替冲刷传热元件的回转式空气预热器。
  • 回转式空气预热器rotary air heater regenerative air heater 通过旋转器件使烟气和空气交替冲刷传热元件的空气预热器。
  • 管式空气预热器tubular airheater 烟气和空气分别在管内外流动的空气预热器。
  • 空气预热器airheater 利用低温烟气加热空气的对流受热面。
  • 铸铁省煤器cast-iron gilled tube economizer 由铸铁肋片管所组成的省煤器。
  • 鳍片管省煤器finned tubeeconomizer 由钢制鳍片管所组成的省煤器。
  • 钢管省煤器steel tubeconomizer 由无缝钢管弯制成蛇形管的省煤器。
  • 沸腾式省煤器steamingeconomizer 沸腾率大于零的省煤器。
  • 省煤器economizer 利用低温烟气加热给水的对流受热面。
  • 旁路挡板bypassdamper 布置在并联烟道中,用以改变烟气流量分配的挡板。
  • 汽一汽热交换器biflux reheater superheater attemperator 布置在烟道外,用过热蒸汽作加热介质进行再热汽温调节的装置。
  • 喷水减温器spray typeattemperator 蒸汽和冷却水在容器内进行混合的减温器。
  • 减温器Attemperatordesuperheater 用水作冷却介质进行汽温调节的装置。
  • 再热器reheater 将汽轮机高压缸或中压缸排汽再次加热到所规定再热温度的受热面。
  • 顶棚管过热器steam-cooled roof 布置在炉顶内壁上的过热器。
  • 包墙管过热器steam-cooled wall 布置在对流烟道内壁上的过热器。
  • 对流过热器convectionsurperheater 主要以对流换热方式吸热的过热器。
  • 墙式过热器wallsuperheater 布置在炉膛内壁上的辐射过热器。
  • 过热器superheater 将饱和温度或高于饱和温度的蒸汽加热到规定过热温度的受热面。
  • 混合器mixer 工质(单相或双相)在其中进行混合的筒形或球形压力容器。
  • 烟管;火管firetube smoke tube 烟气在管内冲刷的蒸发受热面。
  • 防渣管boiler (slag)screen 布置在炉膛出口具有较大节距的对流蒸发受热面。
  • 锅炉管束generating tubebank boiler convection tube bank 用作对流蒸发受热面的管束。
  • 防焦箱anti- clinkerbox 装设在炉排两侧炉墙内壁上防止炉墙粘附熔渣的水冷集箱。
  • 双面水冷壁divisionwall 沿炉高布置在炉瞠空间能双面吸收辐射热的水冷壁。
  • 膜式水冷壁membranewall 由鳍片管拼焊成气密管屏所组成的水冷壁。
  • 水冷壁water- cooledwall 布置在炉瞠内壁上主要用水冷却的受热面。
  • 蒸发受热面evaporatingheating surface 主要用于使工质汽化的受热面。
  • 集汽管drypipe 利用汽流穿过缝隙通道或管上小孔时的节流作用使蒸汽均匀分布的器件。
  • 多孔板perforateddistribution plate 利用汽水混合物或饱和蒸汽穿过板上小孔时的节流作用使汽流均匀分布的器{生,包括水下孔板和均汽孔板。
  • 钢丝网分离器screenseparator 使湿蒸汽穿过钢丝网时产生水膜以提高饱和蒸汽f度的器件。
  • 百叶窗分离器corrugatedscrubber 使湿蒸汽穿过多块波形板时折流并产生水膜以提高饱和蒸汽_f度的器件。
  • 缝隙挡板baffleplate 使汽水混合物流经挡板时折流以分离水滴的器件。
  • 轴流式分离器turboseparator 使汽水混合物轴向进入简体并流经螺旋叶片作旋转运动以分离水滴的器件。
  • 旋风分离器cycloneseparator 使汽水混合物切向进入简体作旋转运动以分离水滴的器件。
  • 清洗装置steamwasher 为减少蒸汽中溶解盐类的含量,将饱和蒸汽穿过给水层和水雾进行清洗的装置。
  • 汽包内部装置druminternals 布置在锅筒内部用以进行给水分配、蒸汽净化以及加药和排污的装置。
  • 锅壳shell 作为锅壳锅炉汽水空间外壳的筒形压力容器。
  • 汽包drum 水管锅炉中用以进行蒸汽净化.组成水循环回路和蓄水的筒形压力容器。 注 锅简按其布置位置可分为 a. 上锅筒(steam drum)既有汽空间也有水空间 b. 下锅筒(water drum)只有水空间。
  • 飞灰复燃装置reinjectionsystem 将灰斗和对流烟道底部等处沉集的灰粒输送并喷入炉瞠,使其中的可燃物再次燃烧的装置。
  • 风室aircompartment 炉排下部的进风室。
  • 抛煤机spreaderstoker 用机械或(和)风力将燃料连续地播散到炉排面上使其燃烧的装置。
  • 往复炉排inclinedreciprocating grate 以往复运动方式周期地加人燃料和排出厌渣的炉排。
  • 振动炉排vibratingstoker: 以振动方式周期地加入燃料和排出灰渣的的炉排。
  • 鳞片式炉排louvrestoker: 用套管或滚筒将鳞片状的炉排片串联成带以组成炉排面的链条炉排。
  • 横梁式炉排bar gratestoker: 用支承在链条上的横梁将炉排片串联成带以组成炉排面的链条炉排。
  • 链带式炉排chain gratestoker: 用长销将许多链片状的炉排片串联成带以组成炉排面的链条炉排。
  • 链条炉排 travellinggrate stoker: 连续加入燃料和排出灰渣、具有不断移动闭合炉排面的炉排,包括链带式炉排、横粱式炉排和鳞片式炉排。
  • 机械炉排stoker- firedgrate: 用机械加入燃料和清除灰渣的炉排。
  • 手烧炉排hand- firedgrate:用人工加入燃料和清除灰渣的炉排。
  • 炉排 grate:火床燃烧时,承载固体燃料并从其下部送入一次风进行燃烧的装置。
  • 燃烧器喷孔burner port: 炉膛壁面上为安装燃烧器而开设的孔口。
  • 风箱wind box:将来自风道中空气分配给各燃烧器的箱形部件。
  • 稳燃器stabilizer:在燃烧器出口装设钝体用以稳定燃烧的装置。
  • 调风器register:燃烧器中调节气流分布的装置,用以加强混合和调节火焰形状。
  • 油雾化器oil atomizer:将油雾化,使其具有一定雾化质量以适应燃烧要求的装置。
  • 爆炸界限explosionmixture limits: 当存在一定能量的热源时,可燃混合物迅速燃烧并引起爆炸的浓度上下限。
  • 点火器 igniter: 点燃并提供点火能量,使燃料能稳定着火的装置。
  • 摆动式燃烧器 tiltingburner:可上下变动一定角度的燃烧器。
  • 燃烧器 burner:为使燃料正常着火和燃烧,按规定的比例、速度和混合方式将燃料和燃烧空气送入炉瞠的装置。
  • 烟箱 smoke box:锅壳锅炉中用以汇集烟管内的烟气并导向下一个流程的烟气空间。
  • 火箱fire box:锅壳内承受外压的箱形炉膛,作为固定式机车锅炉的燃烧空间和辐射受热面。
  • 炉胆 furnace:锅壳内受外压的筒形炉瞠,作为内燃式锅壳锅炉的燃烧空间和辐射受热面。
  • 炉膛 furnace:进行燃烧和传热的空间。
  • 煤粉细度fineness:按规定方法用标准筛所分开的煤粉量与总煤粉量的百分比。 注 煤粉细度可用留在筛子上的剩余煤扮量与总煤粉基的百分比表示,也可用通过筛子的煤粉基与总煤粉量的百分比表示。
  • 通风截面比percentage ofair space:炉排片的总通风截面积占炉排面积的百分比。
  • 假想切圆imaginarycircle: 以直流式燃烧器同一高度喷嘴的几何轴线作为切线,在炉膛横截面中部所作成的几何圆形。
  • 三次风tertiary air:热风送粉时为贮仓式制粉系统通过专用喷口送人炉瞠的乏气(exhaust);火室燃饶时因某一用途(例如降低火焰温度和抑制NO。生成等)通过专用喷口送入炉膛的热风。段火室燃烧时以热风作三次风,英文又称overfire air。
  • 二次风secondaryair 火室燃烧时为进入炉膛的总空气量中除一次风、三次风和炉瞠漏风以外的部分;火床燃烧时从炉排上部送入的空气。
  • 一次风primary air: 煤粉燃烧时与煤粉一起送入炉膛的空气;油燃烧时从火焰根部送入炉瞠的空气;火床燃烧时从炉排下部送入的空气。
  • 省煤器沸腾率 percentageof economizer evaporation: 省煤器出口处工质的质量含汽率。
  • 受热面蒸发率 evaporationrate:蒸发受热面单位面积上每小时的产汽量。
  • 点火能量 ignitionenergy:在规定的点火条件下,为稳定点燃单只燃烧嚣通过点火器所应输入的必要能量。注一般用所点燃燃烧器在锅炉满负荷吲热功率的百分数表示。
  • 燃烧器热功率burner heatinput: 每只燃烧器每小时输入锅炉的热量。
  • 炉排(面积)热负荷 grate heat release rate:每小时送往炉排单位面积上的平均热量(以燃料应用基低位发热量计算)。
  • 临界热流密度 criticalheat flux density:在一定的工作压力、质量流速和质量含汽率下,使蒸发管中管壁向工质的放热系数大辐度下降,壁温急剧上升时的热流密度。
  • 炉壁热流密度 furnacewall heat flux density:每小时通过炉膛单位辐射受热面积的平均热流量(以燃料应用基低位发热量计算)。
  • 炉壁热负荷 furnacewall heat release rate:按炉瞠单位炉壁面积折算,每小时送入炉膛的平均热量(以燃料应用基低位发热量汁算)。
  • 燃烧器区域炉壁热负荷burnerzone wall heat release rate:按燃烧器区域炉膛单位炉壁面积折算,每小时送入炉瞠的平均热量(以燃料应用基低位发热量计算)。
  • 炉膛截面积热负荷 furnacecross-section heat release rate furnace plan heat release rate:按燃烧器区域炉瞠单位截面积折算,每小时送入炉瞠的平均热量(以燃料应用基低位发热量计算)。
  • 炉膛容积热负荷furnacevolume heat release rate heat liberation rate in furnace:每小时送入炉膛单位容积中的平均热量(以燃料应用基低位发热量计算)。
  • 炉膛容积furnacevolume:炉膛边界范围以内的容积。
  • 最高壁温处含汽率steamquality at minimum heat transfer coefficient:在一定的热流密度、工作压力和质量流速下,蒸发管中汽水混合物欣热系数降低到最小值,使壁温达到最高值处的质量含汽率。
  • 临界含汽率criticalsteam quality:在一定的热流密度、工作压力和质量流速下,蒸发管中汽水混合物沸瞪换热开始恶化,使壁温急剧升高时的质量含汽率。
  • 质量流速mass velocity:单位截面上工质的质量流量。
  • 质量含汽率;干度steamquality by mass:汽水混合物中蒸汽的质量流量百分数。
  • 循环水速circulationvelocity:循环回路中,上升管人口按工作压力下饱和水密度折算的水速。
  • 循环倍率circulationratio:循环回路中,进入上升管的循环水量与上升管出口蒸汽量之比。
  • 运动压头available statichead:沿循环回路高度,下降和上升系统中工质密度差所产生的压头,用以克服回路的总流动阻力。
  • 自生通风压头stack draft:沿烟道(包括烟囱)高度,热烟气和外部大气密度差所产生的压头。
  • 通风阻力 draft loss(用于负压燃烧)pressure drop:(用于压力燃烧)气体(空气或烟气)在锅炉本体烟风道流程中由干流动阻力所造成的压降。
  • 汽水阻力 pressure drop:工质在锅炉本体汽水流程中,由于流动阻力和重泣压差所造成的压降。
  • 炉膛出口烟气温度 furnace outletgas temperature furnace exit gas temperature:炉瞠出口截面上的平均烟气温。
  • 理论燃烧温度theoretical combustion temperature adiabatic temperature:燃料在绝热条件下燃烧时烟气所能达到的温度。
  • 排烟温度exhaust gastemperature:锅炉最末级受热面出口处的平均烟气温度。
  • 热风温度hot airtemperature:空气预热器出口的空气温度。
  • 过量空气系数excess air ratio:燃料燃烧时实际供给的空气量与理论空气量之比。
  • 理论空气量theoretical air:燃料燃烧计算中每公斤或每标准立方米燃料完全燃烧所需要的空气量。
  • 排污量blowdownflow(rate):连续排污的排污水流量。 注 一般用排污时锅炉蒸发量的百分数即排污率表示。
  • 喷水量injectionflow(rate):喷水减温器的减温水流量。
  • (保持)额定汽温的负荷范围load range at constant temperature:锅炉出口蒸汽温度保持额定值的负荷范围。
  • 排渣率ash- retentionefficiency:排出炉渣的含灰量与炉前煤含灰量的百分比。
  • 计算燃料消耗量calculated fuel consumption:扣除固体未完全燃烧热损失后的燃料消耗量。
  • 燃料消耗量fuel consumption:单位时间内锅炉所消耗的燃料量。
  • 锅炉有效利用热量heat output:单位时间内工质在锅炉中所吸收的总热量,包括水和蒸汽吸收的热量,以及排污水和自用蒸汽所消耗的热量。
  • 封头 head:锅筒或锅壳的封口郑分。
  • 简体 cylindricalshell:锅筒、锅壳或集箱的圆筒形部分。
  • 受压元件 pressure part:承受内部或外部介质压力作用的零件。
  • 受压部件 pressure part:承受内部或外部介质压力作用的部件。
  • 对流受热面 convectionheating surface:主要以对流换热方式从放热介质吸收热量的受热面。
  • 辐射受热面 radiant heatingsurface:主要以辐射换热方式从股热介质吸收热量的受热面。
  • 受热面 heating surface:从放热介质中吸收热量并传递给受热介质的表面。
  • 锅炉本体 boiler proper:由锅筒、受热面及其间的连接管道(包括烟道和风道)、燃烧设备、构架(包括平台和扶梯)炉墙和除渣没备等所组成的整体。
  • 间接泄漏 bypass leakageentrained leakage:回转式空气预热器中,转子或风罩在旋转时将其中的空气带人烟气中的泄漏现象。
  • 直接泄漏 direct leakageinfiltration leakage:回转式空气预热器中,由于空气和烟气间存在静压差,使空气通过密封间隙流人烟气侧的泄漏现象。
  • 旋杯雾化;转杯雾化 rotary- cupatomization:利用油高速旋转甩出时的离心力使油雾化。
  • 双流体雾化 twin-fluidatomization:利用蒸汽或压缩空气的撞击力使油雾化,包括蒸汽雾化和空气雾化。
  • 压力雾化;机械雾化 pressureatomization mechanical atomization:利用油在压力下喷出时的紊流脉动和空气掩击力使油雾化。
  • 分段送风 zone control:将机械炉排下的风室分隔成几段,根据沿炉排长度上各区段所需的燃烧空气量进行分段调节的送风方式。
  • 负压通风 induced draft:用引风机压头克服烟风道阻力使炉膛内保持负压的通风方式。
  • 正压通风 forced draft:用送风机压头克服烟风道阻力使炉瞠内保持正压的通风方式。
  • 平衡通风 balanced draft:用送风机压头克服风道阻力、用引风机压头克服烟道阻力使炉瞠内保持负压的通风方式。
  • 机械通风 mechanical draft:依靠机械方法所产生的压头电克服烟风道阻力的通风方式。
  • 自然通风 natural draft:依靠自生通风压头克服烟风道阻力的通风方式。
  • 烟气再循环 gasrecirculation:从省煤器或其他处烟道中抽取一部分低温烟气送入炉瞠,以改变辐射与对流受热面吸热量分配比例或降低炉膛出口烟气温度,用于汽温调节或防止结渣。
  • 沸腾燃烧 fluidized- bedcombustion:燃料在适当的空气流速作用下,在沸腾床上呈流化状态进行燃烧的方式。
  • 旋风燃烧 cyclone- furnacefiring:燃料和空气在高温的旋风筒内高速旋转,部分燃料颗粒}皮甩向筒壁液态渣膜上进行燃烧的方式。
  • 对冲燃烧 opposed firing:燃烧器中的燃料和空气喷入炉膛各自扩展并对向撞击后产生上升气流进行燃烧的方式,包括前后墙对冲、侧墙对冲和四角对冲。
  • 切向燃烧 tangentialfiring:燃烧器中的燃料和空气按假想切圆的切线方向喷入炉瞠后产生旋转上升气流进行燃烧的方式。
  • 火室燃烧 悬浮燃烧 suspension firing:燃料以粉状、雾状或气态随同空气喷入炉瞠中进行燃烧的方式。
  • 火床燃烧 grate firing:固体燃料以一定厚度分布在炉排上进行燃烧的方式。
  • 负压燃烧 negative-pressure firing:炉膛出口烟气静压小于大气压力的燃烧方式。
  • 压力燃烧 pressurizedfiring:炉膛出口烟气静压大于大气压力的燃烧方式。 注 炉瞠中烟气压力200~500毫米水柱(1.96~4.9l干帕)的压力燃烧一般称为做微正压燃烧。
  • 分段蒸发 stageevaporation:将锅水分或含盐量较低的净段和较高的盐段太部分蒸汽由净段巾产生并从盐段进行排污,可提高蒸汽品质和降低排污量。
  • 蒸汽清洗 steam washing:使饱和蒸汽穿过给水层和水雾,利用给水和锅水中盐类浓度而产生物质交换,以降低饱和蒸汽溶解携带的过程。
  • 汽水分离 waterseparation:利用各种分离原理(离心力分离.惯性力分离、重力分离和水膜分离等)分离汽水混合物并使饱和蒸汽达到一定干度的过程。
  • SiO2携带系数 (distribution ofsilica):为饱和蒸汽中所溶解的硅酸盐含量与锅水巾硅酸盐含量的百分比。
  • 溶解携带 vaporous carry-over:锅筒中饱和蒸汽溶有盐类(主要为硅酸盐)使蒸汽污染的现象。
  • 机械携带 mechanicalcarry- over moisture carry-over:锅筒中饱和蒸汽携带含盐水滴使蒸汽污染的现象。
  • 水循环 boilercirculation:依靠水和汽水混合物的密度差或循环泵的压头使锅水在循环回路中循环流动的现象。
  • 烟气露点 flue gas dewpoint:烟气中含有硫酸酐的水蒸汽开始凝结时的温度。
  • 添加剂 additive:为了不同目的(例如燃用高硫燃料时减轻低温受热面的腐蚀、沸腾燃烧时减少大,大气污染和液态排渣锅炉中降低灰熔点等)在燃料中所加入的化学物质。
  • 最高火界 fire line:锅壳锅炉蒸发受热面上受火焰或高温烟气冲刷得水侧最高点。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
青岛市低价供应暖气换热器
目前,暖气换热器已经成为了冬季采暖的普遍设施,现在的暖气换热器已经普及到了大众生活中,但是,现在的暖气换热器只能作为一种取暖装置,如何更好地利用暖气换热器的热效率,就成为了人们现在值得深思的问题。 一、结构 暖气换热器包括箱体、暖气出入口、水出入口,所述箱体内设有隔板,将箱体分为两个独立部分,其中一部分设有暖气入口和暖气出口,另一个部分则设置水入口和水出口。使用的时候,暖气和水分别进入箱体内的两个独立空间,同时发生热交换作用,水被暖气加热成热水。
