土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 青岛市低价供应暖气换热器
青岛市低价供应暖气换热器
发布于:2019-07-27 13:33:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前,暖气换热器已经成为了冬季采暖的普遍设施,现在的暖气换热器已经普及到了大众生活中,但是,现在的暖气换热器只能作为一种取暖装置,如何更好地利用暖气换热器的热效率,就成为了人们现在值得深思的问题。
一、结构
暖气换热器包括箱体、暖气出入口、水出入口,所述箱体内设有隔板,将箱体分为两个独立部分,其中一部分设有暖气入口和暖气出口,另一个部分则设置水入口和水出口。使用的时候,暖气和水分别进入箱体内的两个独立空间,同时发生热交换作用,水被暖气加热成热水。
二、特点
1、暖气换热器中强化湍流板设置在暖气集热板上,强化湍流板上需要设置热水出口和冷水进口。
2、冷水进口连接进口道口,进水进口的前段安装在强化湍流板上,并设置侧流出口和横向进水口,进水口的前段放置挡流板。
3、这样做的好处在于能够更好的进行换热,使传热效率更高,而且可以很好地去除管壁上的水垢,达到了很好地清理作用,延长了暖气换热器的使用寿命。
三、运行实施
暖气管路的热水从暖气进口进入,热水从暖气出口流出,冷介质层冷水进口进入,从冷水出口流出,冷水进入进水管道时会逐渐形成湍流,冲击强化湍流板片的表面,破坏其边界层,使流体于管壁发生碰撞,提高换热的效率的同时也带走了水垢和热量。横向进水口在流出后,受到挡流板的阻挡,使水流向外流出,再次冲击暖气换热器的管壁。
上述就是对暖气换热器的大体介绍,并且现在的暖气换热器也已经实现了非标定制,能够更轻易的去适应更多的工艺,在保证了自身基础的前提下,从更多的方面去优化产品的成本及使用性能。如果您有什么需求可以直接搜索康景辉热能设备有限公司。康景辉欢迎您的参观。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
多联机工程安装全流程讲解
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 多联机的运行介质是制冷剂而不是水,室内、外机的连接管道使用的都是铜管,通过通讯线进行控制。制冷剂管道的细微渗漏都将会导致系统不能正常运行。正是由于多联机设计精巧、技术含量高、控制灵活,所以对安装质量的要求就特别高。 多联机空调不仅限于产品,而是一个系统的解决方案,厂家提供给用户的应该是一个完整的空调系统,安装质量对整个空调系统起着非常重要的作用。产品的最终目的就是体现它的使用价值,出厂质量控制的无论多好,如果在安装环节出现问题,那么整个系统就不能实现它的使用价值。
