土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 多联机工程安装全流程讲解
多联机工程安装全流程讲解
发布于:2019-07-26 14:47:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权,请联系删除
多联机的运行介质是制冷剂而不是水,室内、外机的连接管道使用的都是铜管,通过通讯线进行控制。制冷剂管道的细微渗漏都将会导致系统不能正常运行。正是由于多联机设计精巧、技术含量高、控制灵活,所以对安装质量的要求就特别高。
多联机空调不仅限于产品,而是一个系统的解决方案,厂家提供给用户的应该是一个完整的空调系统,安装质量对整个空调系统起着非常重要的作用。产品的最终目的就是体现它的使用价值,出厂质量控制的无论多好,如果在安装环节出现问题,那么整个系统就不能实现它的使用价值。
工程施工中从事特种作业的焊工、电工、制冷工等必须具备操作上岗证及相应的职业技能资格证书。
空调工程所使用的主要材料、设备器具应具有出厂检验合格证。有防火要求的产品应有防火检验证明并符合国家和有关强制性标准的规定。
与其它专业配合:
空调工程安装应与建筑、结构、电气、给排水、消防、装饰等各专业相互协调,精心组织。
与土建的配合要求:
(1)立管尽量设在空调管井内,横管尽量设在吊顶内,穿墙、楼板处预留洞口或设钢套管;
(2)室外机基础应预留,以免后期破坏屋面防水层、保温层;
(3)管道穿墙体或楼板处应预留洞口或设钢套管;管道焊缝不得置于套管内,钢套管应与墙面或楼板底面平齐,比地面高出20mm,管道与套管的空隙应用柔性不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支承。
空调工程的施工,不应破坏结构的承重型式、建筑造型及装饰风格。空调各管道尽量沿梁底敷设,如管道在同一标高相碰时,按下列原则处理:
a.首先保证排水管,风管和压力管让重力管;
b.保证风管,小管让大管。
安装工程的一般顺序
(1)安装工程的一般顺序
安装工程操作流程图:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
根据工程情况和特点不同,一些分项工程可以同时或交叉施工。
施工图纸审核:
安装工程开始前应仔细阅读图纸,领会设计意图,然后对图纸进行审核,编写详细的施工组织设计。施工图审核的内容有:
室内、外机负荷应匹配,配置范围在50-130%(暖通南社建议在120%以内)之内,如果室内机同时运转的时间较长时尽量不要超配;
室外机高于室内机时最大高度差不得超过50m,室内机高于室外机时最大高度差不得超过40m;
室内机相互之间最大高度差不得超过15m;
系统第一级分支距最远室内机的最大管路长度:室外机为5HP、8HP、10HP、16HP、20HP时为30m,室外机为24HP、30HP时为40m;
最长配管(最不利回路)长度:室外机为5HP、8HP、10HP、16HP、20HP时为100m,室外机为24HP、30HP时为120m;
室内机与室外机之间的气管立管每升高10m需安装一个存油弯头;
当分歧管到负荷为1.5Hp(40)、2Hp(56)和2.3Hp(63)的室内机的距离大于或等于15m时,将此段的液管外径由6.35mm变为9.53mm;
制冷系统管径、分歧管型号符合技术规定;
冷凝水坡度、排放方式,保温做法;
风管、风口做法,气流组织;
电源线配置规格、型式及控制方式;
控制线的做法、总长度及控制方式。
工程施工人员应严格按照施工图施工。如需修改应征得设计认可,并形成书面文件即设计变更记录。
施工组织设计:
施工组织设计是施工单位用以指导施工准备和科学组织施工的全面性技术经济文件。合理地编制和认真贯彻施工组织设计,是保证施工顺利进行,缩短工期、确保工程质量和提高经济效益的重要措施。
施工组织设计按编制对象不同,大致可分为三类:施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计。空调分部工程施工组织设计的具体内容包括:
a.分部(分项)工程施工方案:分部或分项工程的施工方案是针对新技术、新材料或复杂的工程部位以及冬、雨期施工编制的措施方案,具体指导分部或分项工程的施工活动;
b.季节性的施工方案:季节性的施工方案是针对季节性施工中为保证工程质量,具体提出的相应施工准备和施工方法;
c.吊装方案:吊装方案一般是针对高层建筑及其设备的吊装施工,根据施工气象条件,选择适用的吊装机械设备以及吊装程序、操作方法、保证质量和安全的措施。
施工方案的内容要简明扼要。主要围绕工程的特点,对施工中的主要工序、施工方法、时间配合和空间布置等进行合理安排,以保证施工作业正常进行。对操作工艺相同的一些工程项目和单体设备,一般应编制工艺卡,重点说明施工工序和技术要求。
安装工具及仪器仪表:
要求工具齐全、型号标准符合安装及技术要求。仪器仪表经过检测或鉴定,量程满足要求。
多联机安装中常用的工具见下表:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
另外,安装过程中通常还会用到电焊机、切割机、人字梯、手电钻、折边机、风管制作工具等。
材料要求:
空调工程所使用的主要材料、设备器具、阀门、仪表及调压装置等应具有出厂检验合格证。有防火要求的产品应符合国家和有关强制性标准的规定。进场时应经监理人员(或业主)验收,并建立相应的记录。
管理体系:
进行安全生产教育,建立健全各级培训制度。安装单位要对安装队伍进行安全教育和质量意识的培训,班组长对工人进行培训,管理人员对特殊工种进行培训,技术负责人对安装工人进行技术交底。做到岗前有培训,班前有交底、班中有检查、班后有落实的管理制度。
制冷剂管道安装:
冷媒管布置要遵守三原则:干燥、清洁、气密性。
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
制冷剂配管施工概要:
(1)制冷剂配管施工的要求
管道、管件的内外壁应清洁、干燥;管道位置、安装标高应符合设计要求。
制冷剂管道弯管的弯曲半径应大于3.5D(管道直径),配管弯曲变形后的短径与原直径之比应大于2/3。
立管中的气管超过10米时,每隔不超过10米处安装一个存油弯。存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“回”形弯,高度一般为管径的3-5倍。
制冷剂管道应该按规定的间距固定,支撑的型式采用支、吊、托架。考虑到铜管的热胀冷缩,无论吊架还是托架,都不能将保温后的制冷剂管道夹紧。管道穿墙、楼板等处应设置钢套管,套管不得作为支撑。
制冷剂管道应按规定的方式连接,保证接缝严密,无渗漏,并不应降低管道的强度。
安装完毕,对管道进行调整,保证管道顺直,固定合理。
(2)对制冷剂配管材料的要求
材质:脱磷无缝紫铜管,拉制。进场时应具有出厂合格证、检测报告。管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷。
规格(英制): 单位mm(in.)
参考标准:《铜及铜合金拉制管》(GB/T1527-2006),《铜及铜合金化学分析方法》(GB/T5121-2008)。
(3)管径选择
室外机与分歧管之间:与室外机制冷剂管道接口尺寸相同。
分歧管之间:取决于其后面连接的所有室内机的总容量。
分歧管与室内机之间:与室内机制冷剂管道接口尺寸相同。
在支管长度超出一定要求的情况下,液管管径需要增大,以满足足够的制冷剂流量。
(4)管道清洗
铜管使用前,应进行清洗。
清洗方法:
纱头拉洗:用细钢丝缠上一块洁净纱布,纱布上滴一些三氯乙烯制剂,纱布直径略大于铜管直径。使纱布从铜管的一端进入,然后从另一端拉出。每拉出一次,纱布都要用三氯乙烯浸洗,将纱布上的灰尘和杂质洗掉。反复清洗直至管内无灰尘、杂质。——适用于直管
吹洗:用氮气或干燥空气吹去管内的灰尘和异物。——适用于盘管
清洗完毕,铜管管端应使用盖套或胶带及时封堵。
制冷剂配管的加工:
(1)切断、去毛边
铜管切割应使用专用切割刀具。操作时要缓慢进行,在铜管不发生变形的情况下切断铜管。对于管径较大的铜管,可以使用钢锯。
铜管切口应平整,不得有毛刺、凹凸等缺陷。
允许偏差:剖切断面的偏斜度不应大于铜管管径的1%。
对于切割时产生的毛刺、铜屑要用刮刀或锉刀清理干净。清理时,管口向下倾斜,避免碎屑进入管道内部。
铜管切割完成后,应用封帽或胶带封堵。
(2)弯管加工
加工方法:
a、手动弯管—适用于细铜管(φ6.35-φ12.7)。
b、机械弯管—适用范围较广(φ6.35-φ44.45),采用弹簧弯管器、手动弯管器或电动弯管器。
加工要求:
管道弯管的弯曲半径应大于3.5D(D为管道直径),配管弯曲变形后的短径与原直径之比应大于2/3。
作用:
减少焊接接头;
不需要连接件,节省材料;
减少配管阻力,弯曲半径大于弯头,阻力随之降低。
注意事项:弯曲加工时,铜管内侧不能起皱或变形;管道的焊接接口不应放在弯曲部位,接口焊缝距管道或管件弯曲部位的距离应不小于100mm。
(3)胀管加工
所谓胀管,就是将配管口扩大,将铜管插入,代替套管。这样只要在胀管处一个部位进行钎焊就可以了。
注意事项:
切断后清除管口内部毛边;
胀管长度应与管径插入长度相符;
为避免胀管处留下直线痕迹导致泄露,操作时将铜管转一个角度进行矫正;
不得出现纵向裂纹。
(4)扩口加工
在扩口表面涂上空调机油,以便扩口螺母光滑通过,防止管道扭曲。铜管管口扩口后应保持同心,并应有良好的密封面,不得出现毛刺、裂纹、褶皱等缺陷。
操作要点:
保证铜管端面平整;
清除管口内部毛刺、翻边;
扩口前先将扩口螺母装在管道上;
扩口应与母管同径,不得偏心;
将铜管放入扩管器根部;
不应产生纵向裂纹。
(5)管道连接
a.扩口连接:制冷剂配管与室内机连接采用扩口(喇叭口)连接,因此要注意喇叭口的扩充质量。承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向。扩口和锁紧螺母连接时可在扩口的内外表面上涂些冷冻机油,有利于操作。拧紧时要用两个力矩扳手同时进行。并用适合的扭矩来上紧扩口螺母。
b.承插钎焊焊接:适用于管道与管道、管道与管件之间的连接。承插件之间的缝隙不要过大或过小,保证靠摩擦力而不掉下为准。承插的扩口方向应迎介质流向。在连接管道时,要按照下表所示长度保护钎焊部位:
c. 套接钎焊焊接:套接钎焊焊接实际上是承插钎焊焊接的另一种形式,就是使用套管或者大一个型号的管材进行焊接的方法。其插接深度应不小于承插连接的规定。
d. 法兰连接:较大管径的铜管和设备连接时通常采用法兰连接。法兰表面应清洁无损伤。用空调机油涂抹法兰表面后再安装。两个法兰盘要对正,对角方向紧固螺栓,防止偏斜。
(6)钎焊作业
作业顺序:
a、钎焊部的清洁
磨光——去除连接部的污物、氧化膜。
脱脂——如有油污的话,用三氯乙烯进行脱油处理。
b、确认管与接头的间隙是否合适
将接头插入管子,然后朝下放一下,如果能靠摩擦力而不掉下则认为是合适的。
c、用惰性气体吹(氮气置换焊)
焊接时为避免空气里杂质对制冷剂管道的氧化作用,应采用氮气置换焊。先向管道内通氮气,将空气全部排出后,开始焊接。氮气流量一般为0.03m3/h左右,或者根据铜管的管径不一样,通过调节阀调节氮气的流量,用手感来测试氮气的流量是否满足要求。焊接结束后再通氮气3到5分钟,直到不再发生氧化为止。
d、预热
均匀地对铜管及管接头进行预热,预热时铜管表面呈暗红色,一旦移开火焰马上变成黑色,再一次用火焰接触一下很快又变成粉红色。预热时,火焰与铜管表面应该尽量成直角,对管与接头沿周长方向反复预热。
e、钎焊
当铜管表面呈红褐色时最佳,这时将钎焊材料接触一下两根铜管间隙,焊液就会被吸收进去。注意必须由母材(铜管)的温度来熔化焊材,而不是由火焰直接熔化。钎焊过程中,要保证铜管固定不动,使焊液均匀地布满焊缝。尽量避免砂眼、焊瘤的产生。钎焊应采取向下或水平侧向进行,禁止仰焊。
注意:作业时必须避开明火。钎焊应在清洁区域进行,明火环境应准备灭火器以备急用。
(7)预制件的制作
为避开较难钎焊的位置,如墙角处、操作空间很小的部位,可在地面预制一个组件再装上去。
制作步骤:画出简图→选择符合要求的配管→确定配管长度→穿保温套管→管道连接→安装。
制冷剂配管安装:
(1)作业顺序
制冷剂管道安装的一般顺序为:
支、吊、托架制作安装→按图纸要求配管→管道清洗、保护→管道加工→穿保温套管→管道连接→固定—管道系统吹污→气密性试验—保温。
(2)金属预埋件施工
a、管道支、吊、托架施工:要求型式合理、固定牢固,表面清洁无污物,埋入墙体或楼板部位不得刷油漆、涂料,不得有油污。横平竖直,不得倾斜。
b、设备固定螺栓的施工:根据设备资料的要求,保证足够的强度。预埋件的外露部分应进行防腐处理。
c、钢套管施工:管道穿墙或楼板都要设置钢套管。钢套管应与墙面或楼板底面平齐,但要高出地面20mm。钢套管的直径应考虑保温层厚度以及冷凝水系统坡度的要求。管道与套管的空隙应用柔性不燃材料填塞,不得将套管做为管道的支撑点。
(3)配管的成型和固定
制冷剂配管安装时,应确保走向正确、分支合理、长度最短。尽量减少钎焊接头和转弯。安装完成后进行调直,保温等其它作业不能影响管道位置和标高。
最长配管(最不利回路)长度不得超出该系统室外机允许的最大长度:
室外机为5HP、8HP、10HP、16HP、20HP时为100m;
室外机为24HP、30HP时为120m。
配管完成后,不得出现管道扁曲、褶皱现象。
配管固定采用角钢支架、托架或圆钢吊架, “U”形管卡或扁钢在保温层外固定,保温材料原则上不允许压缩,以保证其效果。建议较大工程采用角钢做支撑。
支、吊、托架型式、做法要符合设计要求。设计没有要求的,可参照《暖通空调设计选用手册》中国标T616。或按以下规定处理:
横管固定:可采用斜撑角钢支架、倒“T”形或“L”形角钢托架或者圆钢吊架。角钢采用30×30×3mm的等边角钢,圆钢直径为φ8mm。
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
立管固定:管卡处应使用圆木垫代替保温材料,“U”形管卡在圆木外固定。圆木应进行防腐处理。
支、吊、托架制作要达到承重要求,安装前进行除锈、防腐处理,埋入墙内的部分不得刷防腐油漆。
制冷剂管道的支、吊、托架之间的最小间距见下表:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
预留洞口的尺寸宽度超过300mm的,应在上部加设过梁;洞口底部不允许作为支撑。
管道焊缝不得置于套管内,距套管端头或墙、地板表面应大于50mm。
管道接口位置距离管道支吊托架的边缘尺寸应大于50mm。
考虑温度变化对管道接口及连接设备的影响,距离套管端头、墙、板表面和管架边缘尺寸均应大于50mm或满足热膨胀的伸长数值,并将接口放置在受热膨胀方向的同一侧,以避免发生卡阻、损坏建筑物或管道及设备等。
分歧管的安装:
(1)分歧管的选用方法:
依据室内机的负荷大小参照选用标准进行推算。而且这种推算方法是逆向推算,即从最末端的分歧管型号选定后开始逐级向前推算。如果最终的分歧管管径大于该系统室外机的管径,则分歧管管径同室外机管径。
(2)分歧管的安装要点:
分歧管尽量靠近室内机;
分歧管必须与设备配套,不得使用设备厂家规定以外的产品;
安装前一定要核对分歧管的型号,不能用错;
型号以S3、S5结尾的分歧管必须用于除最后一级分歧管之外的所有分歧管;型号以E1结尾的分歧管必须用于最后一级分流中;
水平安装:要求三个端口在同一个水平面上,不得改变分歧管的定型尺寸和装配角度;
垂直安装:可以向上或者向下,保证三个端口在一个立面上,但不允许偏斜;
第一个分歧管到最远端室内机(最不利回路)的距离:室外机为5HP、8HP、10HP、16HP、20HP时为30m,室外机为24HP、30HP时为40m;
当分歧管到负荷为1.5匹(40)、2匹(56)和2.3匹(63)的室内机的距离大于或等于15米时,将此段的液管外径由6.35mm变为9.53mm;
液管与气管应当有同样的管长,并且铺设线路相同、平行铺设;
相邻两个分歧管之间的直管段长度不得小于500mm;
分歧管主管端口前的直管段长度不小于500mm;
支、吊架距离分歧管的焊接处应大于300mm。
管道的吹扫:
制冷剂管道安装完毕,与室内机、室外机连接之前,应用氮气或干燥空气对系统进行吹扫。将氮气瓶压力调节阀与室外管路系统的充气口连接好,取室内管路系统中的一个管口作为排污口(其余管口均堵住),用干净的白色硬板抵住排污口,压力调节至5kgf/cm2左右向管内充气,直至手抵不住时快速释放,脏物及水分即随着氮气一起被排出,这样循环对每一个管口进行若干次,直至无污物水分排出为止。
用压力气体吹扫是一种把管内废物和杂质清除出去的方法。
作用:
当焊接过程中氮气替换不足时,可除去铜管内氧化物;
当管道封堵不严时,可除去管内杂质和水分。
吹扫应反复多次,以浅色布置于管道出口处无污物粘附为合格。
制冷剂管道施工结束后,应按机组的技术要求,对整个制冷剂管道系统(室外机除外)进行气密性试验及真空度试验。
各种管道之间要保持足够的安全距离。且不同种类的管道要单独固定,不得共用同一支撑。
室外机安装:
1、到货检查
(1)在接到机器后,应检查是否有运输损伤。如果发现表面或内部有损伤,应立即以书面形式向运输公司申报。
(2)在接到机器后,应检查型号、规格、数量是否与合同相符。
2、吊装
吊运时禁止拆去任何包装,应用2根绳索在有包装状态下吊运,保持机器平衡,安全平稳地提升。在无包装搬运时,应用垫板或包装物进行保护。
室外机搬运、吊装时应注意保持垂直;倾斜不应大于45°,并注意在搬运、吊装过程中的安全。
3、位置选择
应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。
室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风。机组后侧及左右两侧的运行噪音会比前侧噪音值高。
在人行道路旁的建筑物上安装的空调室外设备,其托板底面距道路面的高度不得低于2.5m。空调室外设备的出风口与相对方门窗的距离
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
室外机应远离电磁波辐射源,间距至少在3米以上。
不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直接吹到室外机风扇的地方。
室外机安装位置选择尽可能离室内机较近的室外,且通风良好
为保持空气流畅,室外机的前后、左右应留有一定的空间。
机组安装在屋顶或阳台的情况下,天气寒冷时排水会结冰,应避免在人常走动的地方排水,以防滑倒。
在冰雪覆盖地区安装室外机时,要在室外机排风侧和热交换器吸风侧加防雪罩。
应安装室外机于阴凉处,避开有阳光直射或高温热源直接辐射的地方。
不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。
不应将室外机设置于有油污,盐或含硫等有害气体成分高的地方。
应将室外机安装在屋顶等除了维修人员以外其他人不易靠近的地方。
4、室外机基础
提供一个结实、正确的基础有以下作用:
室外机不会下坠;
室外机不会发生异常的噪音;
在出现强风或地震的情况时,室外机不会翻倒。
在地基底座四周要做一个排水槽以便于排水。如果采用槽钢基础时,基础的连接不能闭合,否则积水无法排出,造成基础锈蚀。
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
混凝土基础做法
5、室外机的安装要求
当室外机安装在屋顶平台或阳台时,应有高出地面200mm以上的机座平台;机组与平台应按设计规定安装隔振器(垫)。
室外机应安装固定在平台或专用座机板上。如安装固定在墙上,要通过悬吊架来吊装室外机,做法和强度必须经过设计计算得出。当楼板强度不够时,必须采取加固措施。
室外机固定时,用M12的固定螺栓。5HP、8HP、10HP室外机为4个固定点;16HP、20HP室外机为6个固定点;24HP、30HP室外机为8个固定点。
室外机与基础之间接触应紧密,否则会产生较大的振动和噪音。
安装在平台或屋面时,要采取防雷措施。
机体本身要有可靠的接地。
管道穿墙处必须密封,不得有雨水渗入。
在没有调试以前,禁止将室外机气、液管的截止阀打开。
安装地点的操作维修空间:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
室外机安装
背面墙体高于500mm(即达到500+H时),则机身与背面墙体最小间距变为(300+1/2H)mm。
6、室外机的布置间隙
当一台或多台室外机安装时,需要的安装空间:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
7、室外机的固定与防振
应确保地基水平牢固,室外机与地基接触严密。
室外机安装的水平度应符合产品技术文件的规定。当无规定时,水平度的允许偏差可按1/100执行。
室外机固定应牢固,室外机与基础之间垫5-10mm厚橡胶板或波纹型橡胶减振垫,橡胶垫沿室外机长度方向设置,不得只在固定点处设置,以防基础受力变形、产生噪音。
室内机安装:
1、一般要求
(1)在搬运或吊起室内机时,不得抓它的树脂外壳,不得破坏机器表面的绝缘材料。
(2)室内机安装前,不得拆除包装。
(3)不要将室内机安装于室外,否则,会发生漏电或触电事故。
(4)不要将室内机安装于设备机房或厨房,防止油气或雾气进入室内机。
(5)当室内机安装于医院或其它有电磁波的医疗设备附近时,应避免直接照射电控箱、遥控器和遥控线,要用铁盒、铁管保护并接地,距离在3m以上。当电源有杂波时,安装一滤波器消除杂波。
(6)酸碱对换热器有腐蚀作用,不得将室内机安装于酸碱的环境中。
(7)室内机必须单独固定,不得与其它设备、管线共用支吊架或悬挂在其它专业的吊架上。
(8)吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ10mm圆钢。吊杆长度超过1.5m时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。
(9)要用两个螺母固定室内机。为防止松动,将吊杆和螺母部分涂螺纹锁固剂。否则,会产生噪音或室内机可能掉下。
(10)吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留不小于450×450mm的检修口。
(11)室内机相互之间最大高度差不得超过15m。
(12)室内机安装位置附近不能有热源直接辐射。
(13)能够提供足够的安装和维修空间。
(14)机器安装于噪音要求非常低的环境时,应考虑直接与反射的噪音音平。
(15)安装步骤:确定安装位置→划线标位→打膨胀螺栓→吊装室内机。
2、天花板内置风管式
将室内机安装在易于操作及维护的空间位置。
室内机必须安装在合适的位置,使室内温度分布均匀。
室内机的进出风中不得有障碍物阻挡空气流动。
应将室内机安装在高于地面2.3m的位置。
吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ10mm圆钢。并保证有一定的长度调节余地。吊杆长度超过1.5m时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。
要用两个螺母分别在室内机悬挂支脚的上下两侧固定室内机,螺母与支脚间分别加垫圈以降低振动。为防止松动,将吊杆和螺母部分涂螺纹锁固剂。否则,会产生噪音或室内机可能掉下。
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
悬挂螺栓和垫片
室内机吊装应保持水平。允许室内机后侧低于前侧0—5mm,以利于排水。调整完毕后,将悬吊螺母拧紧。必须涂上螺纹锁固剂以防螺母松动。
风管通过柔性短管与室内机连接,能有效地隔离噪音和振动。柔性短管应符合下列规定:
a.应选用防腐、防潮、阻燃、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。
b.柔性短管的长度,一般宜为150-300mm,其连接处应严密、牢固可靠。
c.柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管。
d.设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上。
室内机配有带孔法兰,可以方便地与柔性短管连接。
送风管、回风管都要保温,保温层厚度根据保温材料、设计参数、空调情况计算得出。软管应该保温,防止结露。回风口必须加过滤网。
采用下回风时,应将机器后下部的挡板拆下,把机器后面的法兰拆下安装在机器下面,然后把挡板安装在后面。
本机型标准配置为自然排水,也可以利用排水泵机械排水。与室内机排水口连接的排水管外径为32mm。
未安装排水泵时,排水管直接与室内机排水管用粘合剂承插连接,并用卡箍卡紧。排水管向下倾斜度为1/25-1/100。
安装排水泵时,将原有排水口用橡胶塞封堵,并把水泵排水管引至室内机上侧备用的排水口。排水管可以直接与排水口连接按向下的坡度排出,也可以上返不超过200mm以后再按照向下的坡度排出。
当进风口或周围空气相对湿度超过80%时,安装现场应做一个辅助接水盘,置于室内机下边,防止凝结水漏入房间。
对于进入室内机的配线,要用胶带等材料封住接线孔,防止冷凝水及昆虫进入。
对电线、排水管、电器件等部位加以保护,以防老鼠及其它小动物破坏。
3、四面出风嵌入式
在天花板上于管线连接位置附近开一个检修口。
检查用于安装出风面板的天花板表面是否平滑。
吊装时,与天花板保持最小10-20mm的净距离。
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
机器的安装高度
考虑室内机出风分布,选择合适位置使室内机各处温度达到均匀。
建议最好将室内机安装在距地面2.3-3m的位置。超过3m时应加设一个空气循环器。
选择合适的位置和方向安装室内机,保证接管、布线、维修方便、气流分布合理。
天花板预留安装室内机的洞口尺寸为边长860-910mm的正方形,最好为890×890mm。
在吊杆上安装螺母和垫圈:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
吊装室内机时,不要施力于接水盘,以防破损。
用螺母和固定垫圈固定住室内机:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
用水平仪检查接水盘,以防排水装置安装有误。排水管侧要比其它部分低5mm。
调整完毕后,将悬吊螺母拧紧。必须涂上螺纹锁固剂以防螺母松动。否则,会产生噪音或室内机可能掉下。
包装箱上印有安装模板,可以剪下使用。
连接制冷剂管道时,要使用两个扳手拧紧。连接完制冷剂管后,用工厂提供的保温管将制冷剂管道保温。
本机型均采用排水泵机械排水。接排水管前,要安装一段排水提升管。用随机附带的软管与设备上的塑料管通过管卡连接,不得打胶,软管另一端接弯头上返,高度通常为220~300mm,然后保证足够的坡度接入排水管。
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
在安装完成排水管和接完电线后,按以下步骤检查确认水流畅通。
a.接通电源;
b.往接水盘中注入2—2.5升水;
c.检查确认水流畅通、不漏水。如果在管道末端没有水流流出时,再注入2升水。
注水方式:
a.通过室内机检修口注入——将水管端部插入热交换器和接水盘之间;
b.通过室内机出风口注入——将水管端部插入热交换器和接水盘之间。
安装面板前,室内机下表面与吊顶下表面的间距为7mm。
面板上标有“Ref.Pipe”方向的部分与室内机的制冷剂管道接口部分保持方向一致。
4、壁挂型室内机的安装
室内机必须安装在合适的位置,使室内温度分布均匀,气流合理,避免直吹,且不得在人员经常通过的上方。
安装位置附近要有电源插座。
将室内机安装在易于操作及维护的空间位置:上方不小于50mm,左右不小于100mm。
采用悬挂板安装室内机,挂板可以装在墙上或柱子间。
挂板要有足够的承重能力,至少要4个固定点固定。
排水管侧要比另一侧低3mm,以防不正确的位置引起凝水倒流。(排水管左右均可)
把室内机勾在挂板上,保持内机垂直。
检查确保室内机完全挂在挂板上,否则会从挂板上掉下来导致危险事故发生。
安装时不应破坏饰面结构。
为连接制冷剂管道、电线、检查冷凝水的流动,需要打开前面板。打开时,按照设备的指示格式操作,注意不要碰伤树脂材料。
室内机可从3个方向接管,分别是后边、左边和右边。因此,可选择最合适的室内机接管方向。
排水管连接的标准方向是从排气格栅看过去的右侧。但也可以从左侧和后面连接。
排水管连接完毕,注水入接水盘并检查确保水流畅通。
安装管路时不要把冷凝水管与制冷管绑在一起。
风管制作安装:
1、风管制作
(1)风管应采用不燃材料制作。
(2)金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。
钢板或镀锌钢板的厚度不应小于下表的规定:
钢板风管板材厚度(mm)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
(3)非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。
(4)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
(5)复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,烟密度不应大于10,且对人体无害的材料。
(6)风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm;圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm。
(7)矩形风管的长边与短边之比不宜大于4:1。
2、风管的连接
(1)金属风管的连接:
风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝;
金属风管法兰材料规格不应小于下表的规定:
金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;
矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔;
当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽。
(2)非金属风管的连接:
法兰的规格应符合规范规定,螺栓孔的间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
(3)金属风管的加固:
矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2,均应采取加固措施。
(4)非金属风管的加固:
硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm。
3、风管的连接
(1)支、吊、托架应使用角钢,膨胀螺栓的位置应正确,牢固可靠,埋入部分不得刷油漆,并应除去油污。间距应符合规定:
风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。
风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
(2)支、吊、托架不宜设在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
(3)吊架不得吊在法兰上。
(4)法兰垫片的厚度宜为3-5mm,垫片应与法兰平,不得凸入管内。悬吊管应在适当的位置设置,防止摆动的固定点。
(5)风管的拼接纵缝应错开,水平安装管底不得有纵向接缝。柔性短管的安装应松紧适度,不得扭曲。
(6)管道系统工程上所有金属附件(包括支、吊、托架)均要作防腐处理。
4、风口及部件安装
(1)风管调节装置应安装在便于操作的部位,且灵活可靠。
(2)风口安装与风管连接严密、牢固,边框与建筑物装饰贴实,外表面应平整,调节灵活。
(3)风口水平安装,水平度的偏差不应大于3‰。
风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2‰。
(4)风口的规格,以颈部外径与外边长为准,其尺寸的允许偏差值应符合下表的规定:
风口尺寸允许偏差(mm)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
(5)送、回风口的风速
送风口通常要求送风均匀,风速较大。但风管内及出风口的风速应予控制,其最大风速,宜符合下表的要求:
送风口的最大风速(m/s)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
回风口风速较低,且配有过滤网,对回风进行初步净化。
回风口的吸风速度(m/s)
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
下面对一些常见类型风口的特点做:
(6)明装无吊顶的风口,安装位置和标高偏差不应大于10mm。
(7)风口的外表装饰面应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕;调节装置转动应灵活、可靠,定位后应无明显自由松动。
(8)同一房间内的相同风口的安装高度应一致,排列整齐。
冷凝水系统:
1、管材
冷凝水管材一般使用给水U-PVC管,专用胶粘接。如设计有其它要求请参照设计确定。其它材质有:热镀锌钢管、PP-R、PP-C等,但不允许使用铝塑复合管。
2、管道安装要点
(1)冷凝水管道安装前,应确定其走向、标高,避免与其它管线的交叉,以保证坡度顺直。管道吊架的固定卡子高度应当可以调节,并在保温层外部固定。做法如下图:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
(2)吊架间距:通常横管0.8~1.0米,立管1.5~2.0米,每支立管不得少于两个。横管支撑间距过大会产生挠曲,而产生气阻。
(3)冷凝水管道坡度应在1%以上,干管坡度不得小于0.5%,且不得出现倒坡。
(4)不得将冷凝水管与制冷剂管道捆绑在一起。
(5)排水管最高点应设通气孔,以保证冷凝水顺利排出。
(6)管道连接完成后,应做通水试验和满水试验。一方面检查排水是否畅通,另一方面检查管道系统是否漏水。
(9)管道穿墙体或者楼板处应设钢套管,管道接缝不得置于套管内,钢套管应与墙面或楼板底面平齐,穿楼板时要高出地面20mm。套管不得影响管道的坡度。管道与套管的空隙应用柔性不燃材料填塞,不得将套管做为管道的支撑。
(10)保温材料接缝处,必须用专用胶粘接,然后缠塑料胶带,胶带宽度不小于5cm,保证牢固,防止结露。
3、天花板内置风管式
(1)排水管与室内机连接时要保证1%以上的坡度。
(2)排水管与室内机排水连接管连接时,采用随机附带的管箍固定,不得用胶水粘接,以保证检修方便。连接方式及保温做法如下图:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
(3)排水支管与主管道连接时,必须从主管道上方接入。
(4)选用排水泵时,首先将原排水管出口用橡胶塞封堵严密,冷凝水排出管从机器上面的预留口接出,再按照足够的坡度连接排水管,也可以上返不超过200mm后连接排水管,排水管要保证足够的坡度。
选用排水泵时排水管的连接方式如下图所示:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
4、四面出风嵌入式
用随机附带的软管与设备上的塑料管通过管卡连接,不得打胶,软管另一端接弯头上返,高度为220~500mm,然后保证足够的坡度接入排水主管。
排水提升管的做法及保温:
管件连接前:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
软管连接完成后:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
排水管道成形后:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
排水泵安装要牢固,否则会有异常的噪音产生。
a.接通电源;
b.往接水盘中注入2—2.5升水;
注水方式:
a. 通过室内机检修口注入——将水管端部插入热交换器和接水盘之间;
b. 通过室内机出风口注入——将水管端部插入热交换器和接水盘之间。
5、集中排水方式
同一层内有多台室内机时,通常采用集中排水。集中排水就是将多台室内机的冷凝水管接入到同一主管,然后再集中排放出去。
当采用总管进行排水时,每一室内机的排水管连接处必须高于总管。排水管的管径应根据室内机的容量及台数来选定。
安装要点:
a.从管道的最高点开始,按照规定的坡度,直至冷凝水排出管。
b.尽量保证管路最短,排水畅通。
c.支管与主管连接应从主管上面或侧面接入。
d.主管应选择合适的管径。根据连接室内机数量的增多,管径也要相应增大。
在连接完排水管后进行保温处理。
制冷剂系统:
1、气密性试验
(1)气密性试验的目的
多联式空调系统的气密性是空调稳定运行的保证。如果系统安装完成之后,再发现有泄漏现象,这时室内装饰吊顶已全部完成,查找泄漏点就更加困难了。泄漏会严重影响空调的使用功能,甚至会损坏压缩机而导致系统瘫痪。所以要严格进行气密性试验。
(2)气密性试验的操作步骤
出厂时,室外机气、液管截止阀已被关闭,安装时,应进行确认。
在试验前,应在纳子帽与管端处涂少量矿物油,并应在固定纳子帽时,采用两只扳手操作。
气密性试验必须使用氮气做介质,氮气要干燥。缓慢加压,分三步进行:
多联机工程安装操作标准(企业版可编辑)
注意:氮气压力随环境温度而变化,每+1会有+0.1kgf/cm2的压力变化(混有水分或其它气体时则无法用此标准检验),试压时的温度和确认时的温度都要做记录,以便对比温度变化进行修正。为防止设备损坏,保压时间不应过长。
(3)注意事项
a.试压压力表的量程为4.0Mpa( 40kgf/cm2 ),同时从气管和液管充注氮气。
b.同时记录压力表的压力表数、环境温度、试验时间。
c.压力修正:温度变化1,压力相应变化0.01Mpa(0.1kgf/cm2)。
d.压力缓慢上升。
e.压力应该保持不变方为合格
f.在试压之前,一定要检查气管和液管的截止阀,防止在试压时将氮气打入外机系统。
g.如需长时间保压,应将压力降低到0.5Mpa(5kgf/cm2)以下。长时间的高压可能导致焊接部位的渗漏,且存在安全隐患。
2、系统的真空干燥
(1)真空干燥的目的
系统内有空气和水分进入将对系统效果产生不良影响,因此需要足够的真空干燥。真空干燥就是利用真空泵将管道内的液体(水分)在低压状态下蒸发为气体连同空气一起排出管道外,使管内变得干燥。其另一个作用就是将管道内不凝性气体排出管外。
(2)真空泵的选用
由于多联机系统管道的内容积比较大,对真空度有严格的要求,所以真空泵的技术参数要符合以下条件:
a. 真空泵的极限真空度要达到756mmHg或以上;
b. 真空泵的排气量要达到4升/秒或者以上;
c. 真空泵的精确度达到0.02mmHg或以上。
(3)真空干燥的操作步骤和注意事项
操作步骤:
a.抽真空前,再次确认气、液管截止阀处在关闭状态。
b.用充注导管把调节阀与真空泵连接到气阀和液阀的检测接头上。
c.抽真空1.5-2小时,直到真空度达到756mmHg或以上。如果真空度不能达到756mmHg,说明可能存在泄漏。应再进行一次漏气检查。如仍无泄漏,应再抽1.5-2小时真空。
如果两次抽真空都不能保持真空度时,确保无泄露的条件下就可以断定是管道内含有水分。这时应该采取真空破坏的方式将水分排出。具体做法是:向管道内充入0.05MPa的氮气,抽真空2小时,保真空1小时。如还达不到756mmHg,则要重复此项操作,直到把水分全部排完为止。
d.抽完真空后,关闭调节阀的阀门,停止抽真空并保持1小时。确认调节阀的压力没有上升。
注意事项:
a.同时从气管和液管抽真空。
b.在关闭真空泵停止抽真空时应该先关闭阀门,然后再给真空泵断电。
c.保真空1小时,确认真空表的压力没有回升为合格。
d.对于新型制冷剂(R407C)的系统,在直接接触制冷剂的地方,应使用专用的工具和仪表。
3、制冷剂的充填
(1)充填的目的
多联机在正常运行时其管道内必须要有合理量的制冷剂。室外机在出厂时已经充注一定量的制冷剂,这些制冷剂只考虑了室外机本身系统需要的量,没有考虑在现场施工的铜管系统和室内机所需要的制冷剂量。所以多联机需要正常运转就需要在现场充注制冷剂。
制冷剂的充填必须在气密性试验和真空干燥完成之后进行。
系统内制冷剂的充注量按照设备技术资料的要求,包括室外机充注量、系统液管充注量和室内机充注量三部分,需要追加的一般是后两项。
(2)充填制冷剂的步骤
a.计算制冷剂追加量,将、充注量及室内机充注量记录在随机表格中,并将表格贴在室外机电控箱的面板上。这样会为以后的检修提供方便。
b.将充液罐放在称重计上,记下读数,并计算充完制冷剂后的读数。制冷剂的过多或不足均会给机组带来严重损伤。
c.用充注导管将带有调节阀的双头压力表及充液罐接到气阀和液阀的检测接头上。在连接之前,先放出一部分制冷剂,将充注导管内的空气排出。
d.确认室外机气、液管截止阀处在关闭状态。
e.在未开机状态下,打开充液罐调节阀阀门,从气、液管同时充注制冷剂。
f.观察称重计的读数,达到要求后立即关掉调节阀,然后再关闭充液罐的阀门。如果充注一瓶以上的制冷剂,则要记录每个充液罐的始末读数。
g.如制冷剂不能完全加入,还可在开机时加入。从气管检测接口处充注气态制冷剂。
(3)充填的注意事项
a.系统液管的规格、长度计算要准确,确保计算出准确的充注量。
b.追加的制冷剂量测量要准确,称重计要满足一定的精度,保证误差在合理范围内。
c.在气温较低时,为加速充液罐中的制冷剂释放,可对充液罐加温,应用热水或热风加温,不能用火焰直接加热。
d.每个系统追加的制冷剂量均填在对应的室外机标签上,以便以后维修保养。
e.使用制冷剂(R407C)时,充填工具和方法完全不一样。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(5 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。
    2019-08-05 09:19:05
  • 牛广人
    牛广人 板凳
    很详细,不错。
    2019-08-03 14:55:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
夏天到了!山东青岛泳池用板式换热器,你知道吗?
夏天到了,天气炎热,尽管青岛靠近大海,但是选择室内游泳馆游泳的人数也是越来越多,但是很多人并不知道,游泳馆里面水的加热大多也需要板式换热器。 一般来说游泳馆在市政不供暖的时候会自己烧锅炉,初次加热在32℃左右,这个时间有时候需要24小时,甚至是48小时,并且水里的温度要至少保持20小时,因为如果频繁加热的话影响游泳池的正常使用,也浪费热能。 板式换热器在游泳馆的主要应用就是,因为水池水的长时间使用,水里面势必含有大量的杂质,为了保持泳池水的清洁,需要用泵把水抽出来进行过滤,消毒,杀菌,而这些水还要回到泳池中,为了平衡游泳馆水的热量缺失,就必然要对这些水进行加热,这个过程就会用到板式换热器。
