土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 夏天到了!山东青岛泳池用板式换热器,你知道吗?
发布于:2019-07-25 16:14:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
夏天到了,天气炎热,尽管青岛靠近大海,但是选择室内游泳馆游泳的人数也是越来越多,但是很多人并不知道,游泳馆里面水的加热大多也需要板式换热器。
一般来说游泳馆在市政不供暖的时候会自己烧锅炉,初次加热在32℃左右,这个时间有时候需要24小时,甚至是48小时,并且水里的温度要至少保持20小时,因为如果频繁加热的话影响游泳池的正常使用,也浪费热能。
板式换热器在游泳馆的主要应用就是,因为水池水的长时间使用,水里面势必含有大量的杂质,为了保持泳池水的清洁,需要用泵把水抽出来进行过滤,消毒,杀菌,而这些水还要回到泳池中,为了平衡游泳馆水的热量缺失,就必然要对这些水进行加热,这个过程就会用到板式换热器。
给泳池里面用泵抽来的水进行加热,就能保证水保持在一定的温度,这样就能却游泳水的
因为要对水池内部的水进行消毒,一些化学成分的添加必然会增加水的腐蚀性,因此,在选择板片材质的时候,一定要选择钛材,至少也是316不锈钢,青岛瑞普特在钛,钛钯,哈氏合金,镍等特殊材料使用的方面有着丰富经验。
除了这些游泳池的应用,板式换热器还可以用在洗浴,温泉,别墅供热等等方面,这些都是在实际生活上的应用,其实它可不仅仅是用在工业方面。
青岛瑞普特换热装备制造有限公司版权所有,转载请注明
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【知识讲堂】暖通设计必看的12个知识点
暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块。让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧! 1.电地暖的能效比是多少? 电直接转热的效率应该大于90%。 2.热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
