土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【知识讲堂】暖通设计必看的12个知识点
【知识讲堂】暖通设计必看的12个知识点
发布于:2019-07-25 14:36:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块。让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧!
1.电地暖的能效比是多少?
电直接转热的效率应该大于90%。
2.热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
建筑面积。
3.地暖和暖气估算的负荷是好多每平米?
做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。
4.对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
双管上供上回;下供下回要设暖沟,稍有些麻烦。
5.容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水,可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式,加热快 效率高,但不储热,适用于采暖系统中。
6.对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
是的,肯定需要。
7.放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
需要设置机房。
8.一个厂房采用流线型屋顶自然通风器,它的通风量要怎么计算呢?
通风的目地一般有以下几种:降温,排除毒物或有害有味的气体,除湿。不知道你的厂房是哪一类。但计算方法基本一样,即用能量平衡或物量平衡方程求解。
9.人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
都需要设扩散室,因为建筑和暖通专业的口部设置原则是一防两密,一防就是指防冲击波,一般设置防护密闭门或悬板活门。两密是指两道防毒剂的设施,一般为密闭门或通风管上的密闭阀。防护密闭门既能防冲击波又能防毒剂,密闭门只能防毒剂。
10.防火规范2014版里提到的,关于排烟管设置隔热层和不小于150mm间距的要求,是满足其中一条即可,还是两条均需满足呢?
规范中用的是“并”,所以要都满足。
11.防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
防排烟的比摩阻大约8Pa/m;空调的比摩阻大约4~5Pa/m,需要乘1.2,一般局阻为沿阻的20~30%。
12.排烟管道和补风管道(或者其他有耐火要求的),如果大于等于1小时耐火极限,采取的措施是防火漆加硅酸铝板么,或者有其他措施?
除了加硅酸铝板,外做岩棉隔热也是提高耐火的措施。
番外
2019年已经过半
年初你为自己定下的目标还差多少没有实现呢
易筑教育,为你实现梦想
课程推荐
建筑暖通设计师成长路径全程班 ( 直播+录播回放+答疑+辅导)
课程链接: https://edu.co188.com/lesson/2320_1.html
课程介绍
课程咨询QQ: 1072810990
或扫描下方二维码获取免费试听课程~
  • lykyukun
    lykyukun 沙发
    太好了,多谢楼主分享。
    2019-08-08 06:29:08
  • dongruilin88
    dongruilin88 板凳
    好资料,谢谢楼主分享
    2019-07-31 16:02:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片的分类、连接方式与安装方法
暖气片作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。铜铝复合散热器无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁散热器。 暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。 而气暖则是在制热设备(锅炉)中加热经过水处理设备处理过的水,使其蒸发,采用蒸发的水蒸气来通过暖气片给房间供热。水蒸气在暖气片中以对流的形式将热量传给暖气片,暖气片通过自身的导热,将热量从内壁传到外壁,外壁以对流的方式加热空间的空气,同时以辐射的形式加热空间中包含的壁(墙体,家具,人体等)。使房间的温度升高到一定的温度。
