土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 专业厂家生产玻璃钢屋面檩条带封头吗?
专业厂家生产玻璃钢屋面檩条带封头吗?
发布于:2019-07-29 15:59:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
专业厂家生产玻璃钢屋面檩条带封头吗?
        玻璃钢屋面檩条是可以带封头的。
     玻璃钢屋面檩条因此不饱和聚酯树脂,无碱玻璃纤维纱、加工助剂为主要原材料,采用特殊配方,经科学的生产工艺流程加工制成。防腐檩条设计合理,原材料特殊,使产品具备钢材的强度,并且从基础上办理了金属钢材易侵蚀的弱点。
    化工行业厂房、设备,因特殊的作业环境要求,永远会受到高温蒸汽、强酸碱物质的侵蚀,若屋面采用钢檩条,在3、5年内就侵蚀得惨绝人寰,会有安全隐患,就必须更换,这样就加大了厂建的老本,因此,我们必然要选用对的材料:玻璃钢檩条。耐酸碱侵蚀FRP檩条 化工行业厂房专用玻璃钢檩条的特性是高强度,轴向强度到达290Mpa,已到达钢材的强度;材质本身就耐酸碱侵蚀、耐老化、耐高温、耐盐雾。
檩条的特性:
将FRP材质运用于设备檩条,是具有必然价值的创新。
1、玻璃钢檩条材料轴向强度达到290Mpa,已达到钢材的强度。
2、它的高强度、耐侵蚀性以及杰出的耐老化性,当前没有其他材料可以取代它的超高性价比。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
德律AOI自动光学检测仪的检测标准
 首先涉及到AOI检测标准的问题,这个应该不是你的工作,这个检测的标准是品质部发行的标准,是根据行业标准及客户要求做出的统一标准,是可以量化的,也就是可以有具体数字来说明的。说直白点,就是一个1608的电阻偏位,偏出焊盘多少就叫偏位了?这个多少的量,就是需要确定的,也必须用具体数字来量化的。如果不能清楚的表达你的标准,那你怎么证明你的AOI检测仪检测能力?你的程式是否OK?另外你有说掌握调整的方法?那你程式调整的标准又是什么?
