土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 德律AOI自动光学检测仪的检测标准
德律AOI自动光学检测仪的检测标准
发布于:2019-07-29 14:44:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
 首先涉及到AOI检测标准的问题,这个应该不是你的工作,这个检测的标准是品质部发行的标准,是根据行业标准及客户要求做出的统一标准,是可以量化的,也就是可以有具体数字来说明的。说直白点,就是一个1608的电阻偏位,偏出焊盘多少就叫偏位了?这个多少的量,就是需要确定的,也必须用具体数字来量化的。如果不能清楚的表达你的标准,那你怎么证明你的AOI检测仪检测能力?你的程式是否OK?另外你有说掌握调整的方法?那你程式调整的标准又是什么?
其次,AOI检测仪测试类设备没有可能判断100%,只有一个误报率,误报率越低,说明设备调整的状态越好,但有多少可能能将AOI检测仪设备调整到保证误判为0的状态?举个例子,可能公司会制定一个标准,误判率会保持在1%或0.5%以下,达到这个标准即达到工作要求,当然也可以不断向上追求。
AOI检测仪的检测能力跟检测标准没太大关系,设备的检测能力是固定的,不会因为检测标准的提高其能力就能提高。AOI检测仪的检测能力可以通过误判率、直通率来体现,而且不但体现AOI检测仪检测能力,也可以检测使用者的调整能力。
程式是否OK,这个最好加入点检项目,做到换线前点检,上班前点检,光板及良品的样板,来检验程式是否存在漏洞或漏检项目。判断程式是否OK的另一标准当然还是离不开误判这个很重要的一项,不断的降低误判,这个程式也就越来越OK了。
AOI检测仪程式调整的标准,当然是其检测能力明显低于公司要求,或在产线中成为瓶颈了,或出现漏检等重大问题,才有必要去调整,至于调整的方法,你来问我,这个就问题就大了,应该去问供应商的工程专家人员,那样你得到的答案才会让客户信服。毕竟正确的技术来源是设备使用的一个重要保证,也会少走弯路。
如果需要你去检测AOI检测仪设备的能力,那么就按照公司制定的标准及客户的要求对设备进行评估,做个短期的设备试用期,在这个试用期内让供应商去调整,这样才可以正确判断出这个设备是否满足公司现行产品的要求。
AOI检测仪的检测能力的最直接的指标是GR&R Test,再剥一层就是NTF,FPY,Coverage等指标,AOI检测仪检测的标准跟这三个指标是息息相关的,如何做到NTF最少?FPY最高?Cover rate接近100%?我们经常听到一句话,AOI检测仪工程做的最多的就是调坐标,改参数?为什么会这样?
我们工作经常碰到的问题,就是一个昨天还很OK的程式,今天生产时为什么会再次需要去调整?
这个不光是AOI检测仪需要解决的问题,就是SMT中也是需要解决的一个问题。
对于AOI检测仪,GRR测试是相当有必要的。毕竟能重复将同样的问题毫无遗漏的检测出来,才能证明其设备的稳定性,但仅仅是对于设备本身的稳定性而言,到后面的FPY等等问题,就不是这样了。
SMT生产出来的产品也不可能每一块都是一模一样的,举个简单的例子,SMT锡膏中的助焊剂经过回流焊后,其附着于焊锡表面的残留厚度也是不一样的,这样对光的反射也就不一样了。
如果今天生产的产品与昨天的产品就在这个方面差别很大,那么就需要对AOI检测仪进行调整,当然可以追其源头,为什么会有这样的变化?可这种变化出来的时候,需要立即对应的就是调整程式,就是修改参数。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
科技新品自动化玻镁生产线设备低碳环保厂家价格
科技新品自动化玻镁生产线设备低碳环保厂家价格 玻镁板的良好性能有哪些: 防火卓越: 玻镁防火板有良好防火性能,是不燃板材,火焰持续燃烧时间为零,800℃不燃烧,1200℃无火苗,达到最高防火不燃级别A1级,与优质龙骨制作的隔断系统,耐火极限达到3小时以上,遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能,延迟周围环境温度的升高。 防水防潮: 在干冷和潮湿天气,玻镁防火板性能始终稳固如一,不受凝结水珠和潮湿空气的影响,即使放于水中浸泡数日取出后自然风干,不会变形、变软,可以正常使用,绝不会发生吸潮返卤现象。经测试,板身无透水性。
