土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 科技新品自动化玻镁生产线设备低碳环保厂家价格
发布于:2019-07-29 13:54:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
玻镁板的良好性能有哪些:
防火卓越:
玻镁防火板有良好防火性能,是不燃板材,火焰持续燃烧时间为零,800℃不燃烧,1200℃无火苗,达到最高防火不燃级别A1级,与优质龙骨制作的隔断系统,耐火极限达到3小时以上,遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能,延迟周围环境温度的升高。
防水防潮:
在干冷和潮湿天气,玻镁防火板性能始终稳固如一,不受凝结水珠和潮湿空气的影响,即使放于水中浸泡数日取出后自然风干,不会变形、变软,可以正常使用,绝不会发生吸潮返卤现象。经测试,板身无透水性。
质轻抗震:
玻镁防火板的表观密度为0.8-1.2g/cm3,减轻了建筑荷重,使建筑内墙重量降低60%以上,同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震,有效减少基础和结构主体造价。
环保健康:
玻镁防火板绝不含石棉、甲醛、及有害放射性元素,遇火无烟、无毒、无异味。生产的材料为天然的矿粉和植物纤维,生产过程自然养护,耗能少,无排污物,节能环保,使用时板面不含掉粉,其独特的自然细孔结构,能够调节室内温度,使居室和办公更加舒适。
隔热节能:
玻镁防火板均匀细孔、密实、无机物质的特性,导热系数为0.216w/cm· k,比灰砂砖石切块的1.1w/cm·k更加隔热,节约能源的消耗,使居室保持舒适环境、清新的空气。
经济实惠:
优质高档玻镁防火板,质量稳定可靠,与其他玻镁防火板材相比,有性价比,质轻高能,价格适中,加工安 装性能卓越,可贴、裁、钉、钻、漆、刨,搬运方便,韧性优越,不易断裂,任意使用自攻钉、和直钉进行轻巧安 装,更可采用湿法和干挂作业。
隔音安宁:
玻镁防火板优越的隔音性能,保证居室环境宁静高雅。质轻板薄并不影响玻镁防火板的隔音性能,6mm厚板隔音量为29dB,双面单层9mm玻镁防火板+75龙骨+50岩棉的隔断系统空气声隔声音大于42dB,其独到均匀细孔结构是其他结构密实的玻镁防火板不可比拟的。
多功能性:
玻镁防火板的独特光滑和粗糙面,为客户使用提供功能多样性。光滑面可贴墙纸、铝塑板、饰面防火板、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆等;粗糙面可贴瓷砖、大理石、花岗石、批灰并刷乳胶漆。玻镁防火板对上述材料具有好的亲和力,可在现场进行二次加工,亦可二次使用,可进行直径30cm弯曲造形而物理性能不损失。
经久耐用:
科学配方彻底解决解决了菱镁的吸潮返卤问题,其强度随时间而递增,能抗腐蚀,抗酸抗碱,热胀冷缩变化小,干缩率≤0.3%,湿胀率≤0.6%,具有耐-40℃的抗冻性。经过十年考验,玻镁防火板坚固耐用,耐老化,寿命长。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
温湿度振动试验箱五种故障的解决措施
  原文来源:温湿度振动试验箱五种故障的解决措施 作者:林频仪器   客户在应用温湿度振动试验箱,有时也会碰到某些难题。对于不一样的常见故障,我们必须采用相对性应的对策。   一种状况就是说在打开温湿度振动试验箱以后,设备不通电。这种情况将会是因为电源总开关坏而造成的,那么此刻就必须立即拆换新的电源开关。除此之外,还将会是因为保险管松动或者是毁坏而造成的,此刻理应立即查验,而且要开展清除。还将会是因为电源线插头松动而造成,这时应拆换新的电源插头。
