土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢模板在冬季施工必须严格注意的地方
钢模板在冬季施工必须严格注意的地方
发布于:2019-07-28 15:28:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
钢模板在施工时,会遇到各种不同的问题,今天我们谈谈钢模板施工遇到的问题和解决办法。钢模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上,基土必须坚实,并有排水措施。对冻胀土必须有防冻融措施。
1、柱钢模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。防止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子应做小方盘钢模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。
2、梁、板钢模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。防止办法是:梁、板钢模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使钢模板支撑系统有足够的强度及刚度,防止浇混凝土时钢模板变形。钢模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,防止支柱下沉,梁、板钢模板应按设计要求起拱,防止挠度过大。梁钢模板上口应有拉杆锁紧,防止上口变形。
3、墙钢模板容易产生的问题是:墙体混凝土厚薄不一致,截面尺寸不准确。拼接不严,缝子过大造成跑浆。钢模板应根据墙体高度和厚度通过设计,确定纵横龙骨的尺寸及间距,墙体的支撑方法,角模的形式。钢模板上口应设拉结,防止上口尺寸偏大。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    桥塔不承受索鞍的剪力。
    2020-02-18 12:37:18
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥头引道纵坡为何不能大于5%。
桥头引道纵坡为何不能大于5%。引道最短长度怎么确定。
