鼓风式冷却塔是风机装在进风口处的一种机械通风式冷却塔。
目前,许多工矿企业冷却循 环工作水介质中含有腐蚀成份及杂质,鼓风式无填料喷雾式冷却塔应对这种情况而研发设计。其工作原理是依靠塔下部的风机,强行把塔外的冷空气经进风道送入塔内。循 环工作热水流入防腐蚀管式布水系统,并且均匀地分布到各个防腐蚀雾化器中,喷出高速旋转热水并向上雾化,与进塔的空气同向上升并进行热交换。雾滴上升到一 定 高 度后自然下落,与正在上升的冷空气相遇,进行二次热交换。经热交换后的湿热空气流向防腐收水器,经收水处理后自然排出塔外。散热降温后的冷却水流向集水盘,汇流到主机房。
腾嘉鼓风式冷却塔特点:
1、整体采用玻璃钢材质,紧固件均采用玻璃钢做防腐处理,防腐能力强。塔体表面采用耐候型彩色胶衣树脂,具有耐老化、耐腐蚀、色彩鲜艳、不 褪 色等特点,可长期应用于各 种外界环境中。
2、因采用下部塔外鼓风方式,使腐蚀性介质不会滴落到风机、电机、减速机及其配套件上,免除了机械部分受到腐蚀的可能。这种特 殊结构设计的优 越性是普通冷却塔所无 法 比 拟的。
3、因风机、电机、减速机均安装在塔体外面的地面上,所以维护管理及检修都非 常方便。
4、塔体设计结构独 特,塔体结构采用加强型设计,具有良好的稳定性和强度,能承受地震裂度 、台风袭击 。
5、塔内设有普通冷却塔所不具备的进风均流及回水导流装置,使集中进入塔内的空气均布,并使回水导流,减少气流阻力,使整塔结构更 完 美、功能齐 全、效 果好。
6、因无填料,所以诸如钙镁无机盐及微生物的粘附、填料的老化碎裂、堵塞、结晶等问题便不复存在,省去了频繁更换填料及除晶的费用,降 低了运行成本,并且也降 低了通风阻力,增 大了进塔空气量,提 高了冷却效 果。
7、热水介质有顺流和逆流两个冷却过程,部分水雾将在塔中悬浮,延 长了热水与空气的热交换时间,从而提 高了冷却效 果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常规水质检测方法你知道哪几种?常规水质检测方法 水是自然环境的重要资源,与我们的生活息息相关,但其污染问题逐渐严重,常规水质检测方法逐渐兴起并得到了广泛的应用。常规水质检测一般是使用在现场水质检测设备,并对检测设备要求检测数据现场以及反映速度,使用简单、方便携带等。目前,水质检测是水资源保护以及污染控制的主要手段之一。 水质检测多用于工业用水、水处理以及饮用水等方面的检测。常规水质检测不仅为我们提供用水安全,还为环境保护、生产质量提供科学依据和指导。
