土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常规水质检测方法你知道哪几种?
常规水质检测方法你知道哪几种?
发布于:2019-07-27 10:17:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
常规水质检测方法
水是自然环境的重要资源,与我们的生活息息相关,但其污染问题逐渐严重,常规水质检测方法逐渐兴起并得到了广泛的应用。常规水质检测一般是使用在现场水质检测设备,并对检测设备要求检测数据现场以及反映速度,使用简单、方便携带等。目前,水质检测是水资源保护以及污染控制的主要手段之一。
水质检测多用于工业用水、水处理以及饮用水等方面的检测。常规水质检测不仅为我们提供用水安全,还为环境保护、生产质量提供科学依据和指导。
常规水质检测方法如下:
颜色与透明度
根据污染物的组成,水体呈现出多种颜色。根据水质的颜色,通过常规水质检测可以推断出水质中杂质的种类和数量。例如,粘土使水变黄,硫化氢氧化物沉淀的硫可以使水变蓝,各种藻类分别出现黄绿和褐。水质的透明度表示水中杂质对透明光的阻碍程度。如果白色或黑色的磁盘通过水层被腐蚀,并且盘片的深度被调整,直到可以看到,此时磁盘的深度和位置表明它的透明度。因此,水质状况可以用明显的透明度来判断。
微量成分
水质的微量成分主要通过水质检测仪器进行分析。其中,主要包括原子吸收光谱法,气相色谱法,等离子体发射光谱法。系统了解各种水质指标的含义非常重要。对于任何水生生态系统环境,测试和分析的结果都是通过严格选择的指标进行的。简而言之,必须通过这些仪器测试水质的痕量成分。
氧化还原与电化学法
传统水质检测方法中最典型的是氧化还原法和电化学法。水的导电性、氧化还原电位和各种离子选择电极的指标,包括酸碱度,如许多金属离子等,大多是溶解度和氯离子含量。
加热与氧化剂分解方法
该方法以有机物、分解过程中产生的二氧化碳含量或分解过程中的耗氧量作为水质检测的指标。
5
温度与中和方法
其中温度是最常用的水质检测方法之一。因为水的许多物理特征以及水中进行的化学过程中与温度都息息相关。水源不同,其温度也不同,但是地表的温度与当地气候条件有关,其变化范围在1—30℃,而海水的温度变化范围在2—30℃;中和方法主要包括水体的酸度或者碱度进行水质检测。
6
固体含量
天然水中所含物质大部分属于固体物质,经常有必要测定器含量作为直接的水质检测标准,各种固体含量标准可以分为三类:其一,悬浮性固体。将水样过滤之后残留物烘干之后残存的固体物质量,也就是悬浮物质的含量。其二,总固体。水样在一定温度下可以蒸发干燥残存的固体物质总量,这可以作为常规水质检测标准之一。其三,统计性固体。溶解性固体主要包括荣誉水的有机物质以及无机盐,总固体含量是悬浮固体与溶解性固体之和。另外,各种固体含量的测定都是以重量进行的,测定的之后蒸干温度对结果的影响非常大。因此,在一般情况下,不能得到满意水质检测结果,该水质检测方法的结果不够精确。
常规水质检测方法有可靠的理论依据,但是还不够精确,如果想得到准确的数据还需要取样进行实验室的化验与分析。现代水质检测仪器以传统检测方法为基础,融合多种检测手段不断技术革新,设计操作更简单、结果更精确的水质检测仪器,对环境监测和水处理提供强有力保证。
总之,水的问题关乎着民生,水质检测占据着重要地位。水质检测是为了对水处理工艺过程的控制提供依据,并有效保证处理之后水质达到预期的要求以及水质标准。只有掌握水处理设备的运行状况,提高水质检测结果的准确性才能有效保证水处理设备的正常运行,才能提高水质。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气生物滤池技术应用与设计计算
曝气生物滤池技术应用与设计计算
