冷却塔外置式水轮机如何能达到电机驱动效率是令很多冷却塔使用者难解决的事情,解决这问题的关键是:了解冷却塔流动水系统设计中的富余能量,同时水轮机的叶轮设计也是重要的一部分。
下面是富余能量的组成主要6个部分:
1、流动水系统设计时要考虑的余量值;
2、换热设备的势能利用;
3、水轮机的自身调节能力;
4、流动水系统的动能转换效率;
5、阀门没有开启时,由阀门所消耗的能量。
6、低流量通过合并再分流方法达到系统要求。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
榆林玻璃钢冷却塔 冷却塔选择冷却塔选择需要注意哪些事项?下面腾嘉冷却塔就给你讲一讲1.玻璃钢冷却塔填料:填料是冷却塔的心脏部分,有原生料与再生料之分,原生料使用寿命在15年左右,而再生料一般在5年内就要替换,其价格占总价的35%左右,填料的质量决定了设备的使用寿命,冷却塔填料的加工方式决定了散热与收水的效果,直接影响到设备的运行成本。2、冷却塔风机:风机材质有铸铝和铝合金,铝合金强度更好,形状有平板和机翼型之分,机翼型所产生的风量较大,散热效果会较好
