土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 榆林玻璃钢冷却塔 冷却塔选择
榆林玻璃钢冷却塔 冷却塔选择
发布于:2019-07-19 11:44:19 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
   冷却塔选择需要注意哪些事项?下面腾嘉冷却塔就给你讲一讲
1.玻璃钢冷却塔填料:填料是冷却塔的心脏部分,有原生料与再生料之分,原生料使用寿命在15年左右,而再生料一般在5年内就要替换,其价格占总价的35%左右,填料的质量决定了设备的使用寿命,冷却塔填料的加工方式决定了散热与收水的效果,直接影响到设备的运行成本。
2、冷却塔风机:风机材质有铸铝和铝合金,铝合金强度更好,形状有平板和机翼型之分,机翼型所产生的风量较大,散热效果会较好
3,玻璃钢冷却塔布水系统分为孔式布水和喷头布水,喷头布水会较均匀,且不易堵塞,此外,因冷却塔露天放置,为避免枯叶等脏物飘落在播水盆上造成堵塞,要在播水盆上加上盖子,防止脏污落入造成脏堵
4、冷却塔紧固件:为方便后期拆装、维护,需要选用304#不锈钢螺栓
5、玻璃钢冷却塔电机,皮带,轴承一般为外购件,采用知名品牌会有质量保障
6、冷却塔壳体与结构件:腾嘉冷却塔厂家的冷却塔只采用玻璃钢材料作为壳体,结构件均为热浸镀锌钢件。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
怀化玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔散热
   冷却塔提醒您在使用冷却塔是为了达到降温效果,降温效果取决于散热片、风机风量。冷却塔使用水量,通风条件,安装位置也会对其效果产生影响。下面我们一起来看一下冷却塔的散热片和风机风量对降温系统的影响:    ①散热片:是冷却塔的关键部件,小型塔一般采用PVC片材热压或热吸式,大型塔会采用木材,主要目的使空气与水的接触面在不影响风阻时,越大越好,同时热交换率也达到较大,散热片影响传热的效果的两个参数,主要是散热片形状和高度,在进行水塔安装,尽量不要损坏散热片,以免散热片水流不畅。
