土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 怀化玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔散热
怀化玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔散热
发布于:2019-07-13 10:35:13 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
   冷却塔提醒您在使用冷却塔是为了达到降温效果,降温效果取决于散热片、风机风量。冷却塔使用水量,通风条件,安装位置也会对其效果产生影响。下面我们一起来看一下冷却塔的散热片和风机风量对降温系统的影响:
   ①散热片:是冷却塔的关键部件,小型塔一般采用PVC片材热压或热吸式,大型塔会采用木材,主要目的使空气与水的接触面在不影响风阻时,越大越好,同时热交换率也达到较大,散热片影响传热的效果的两个参数,主要是散热片形状和高度,在进行水塔安装,尽量不要损坏散热片,以免散热片水流不畅。
   ②风机风量:其主要加速塔中空气流动,加速空气与水的热交换,带走热量。影响风机风量主要是风叶形状即风叶宽长度和本身偏角,风叶转速、安装角度、转速与电机及传动比等。另外,在风量一定的情况下,同种类型塔,冷却水量小的比冷却水量大的冷却效果要好些.
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
西昌玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔冷却效率
1、根据出水温度评定冷却塔效率的方法。在冷却塔选型初期,都会根据冷却的水量设计冷却温度,即出水口温度T0。在冷却塔运行过程当中,将实际的冷却塔出水口温度T1与设计出水口温度相比较,如果T1小于等于T0,那么冷却塔的制冷效率达到或者是优于设计值。2、根据实测冷却水温评定,通过水冷却水的温度进行测量,并且得出测量水温t0,将水温t0的值代入在设计选型的时候计算的公式进行计算,如果计算出的冷却水出口温度t1,如果t1的值≥t0,那么说明该冷却塔的实际制冷效果比设计的好,这种方法是简单和明了的评价方法,并且精确度高。
