土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 西昌玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔冷却效率
西昌玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔冷却效率
发布于:2019-07-12 11:25:12 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
1、根据出水温度评定冷却塔效率的方法。在冷却塔选型初期,都会根据冷却的水量设计冷却温度,即出水口温度T0。在冷却塔运行过程当中,将实际的冷却塔出水口温度T1与设计出水口温度相比较,如果T1小于等于T0,那么冷却塔的制冷效率达到或者是优于设计值。
2、根据实测冷却水温评定,通过水冷却水的温度进行测量,并且得出测量水温t0,将水温t0的值代入在设计选型的时候计算的公式进行计算,如果计算出的冷却水出口温度t1,如果t1的值≥t0,那么说明该冷却塔的实际制冷效果比设计的好,这种方法是简单和明了的评价方法,并且精确度高。
3、根据特性曲线评定冷却塔效率的方法。评价公式a=L/L1*100%;L为修正到设计条件下的冷却水量,L1为设计冷却水量。因为设计数据在一定程度上存在误差,因此曲线评价方法需要实际测量的数据进行计算。如果a的值能够大于95%,则说明该冷却塔的设计温度达到了设计要求。越接近100%的要求说明冷却塔的冷却效率越高。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
什么是冷却塔雾化喷头?
  在发电、炼油、化工、制盐、造纸、钢铁及中央空调等行业工艺系统过程中所产生的废热要用冷却水导走,冷却水吸收废热后,使循环冷却水温升高。   传统冷却塔是在塔顶用机力旋转风机抽风,使塔内产生负压,设定一定量的气流,机力的动力都是用电动机带动,较大的塔还需减速机减速才能保证风机的额定转速。    腾嘉冷却塔的热交换大部分是在淋水填料散热片中进行的,填料的形状越复杂,水流速度越缓慢,同时所产生的风的阻力也大,为了减小风阻,就得减少填料表面的复杂形状,这个矛盾的统一,也就是散和风阻的最佳点,一直是冷却塔人在不断研究、总结、追求的。至今谁都不敢说自己的填料是最好的,只能说是比较好的或比以前更好。
