请教大家一个问题,当用电设备离配电箱比较远或不同楼层时,为达到检修安全,应在一次回路设备附近安装检修开关。
如果直接使用带转换开关按钮,通过切断控制回路间接切断一次回路,规范是否可行?
我想说的是这种方式之前也用过不少,今天一同事说这样不行,没明显断点?一定要有物理断点?
实际检修时一则二次回路已断开,只要不人为通过按钮启停一次回路也是断开的;二则检修时也要挂警示牌的,难道还不够?
很少上论坛了,希望大家帮忙解惑,谢谢!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下:UPS隔离变压器输出端零线带电问题请教一下各位大虾,公司在用的一个UPS,带有隔离变压器的,今天突然发现隔离变压器输出端的零线是带电的,零线电压有106伏左右,火线电压也只有107伏左右,但零火线之间量一下又是212伏左右正常电压。隔离变压器的输入端是正常,零线不带电,火线220伏。 不知道是什么问题?这个UPS已经在用很多年了,今天才发现这个问题,之前一直看到零火线之间是212伏左右以为正常,从没单独测量过零线火线,而且UPS带的各个用电设备也都使用正常,没发生什么故障。这是什么问题?或者这样是正常的?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
tt-dd
沙发
2019-08-05 12:10:05
davidliu_sha
板凳
2019-08-05 08:30:05
加载更多楼主辛苦。谢谢分享!
分享学习
