土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下:UPS隔离变压器输出端零线带电问题
发布于:2019-07-26 10:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    请教一下各位大虾,公司在用的一个UPS,带有隔离变压器的,今天突然发现隔离变压器输出端的零线是带电的,零线电压有106伏左右,火线电压也只有107伏左右,但零火线之间量一下又是212伏左右正常电压。隔离变压器的输入端是正常,零线不带电,火线220伏。
    不知道是什么问题?这个UPS已经在用很多年了,今天才发现这个问题,之前一直看到零火线之间是212伏左右以为正常,从没单独测量过零线火线,而且UPS带的各个用电设备也都使用正常,没发生什么故障。这是什么问题?或者这样是正常的?
全部回复(10 )
  • cof1596594806356
    我这边存在同样的问题,我的电话13287808907
    2020-08-05 11:37:05
  • sigurd
    sigurd 板凳
    电压是电位的差,类似一段木头放水里自然会沉一半下去。
    个人理解,二次两端感应的电位是以线圈物理中段为0点的,当这个0点和地电位在绝对值上一致时,那就是测量出来就是对半分的情况。
    2019-08-06 10:31:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
手动三相四线双电源开关
160A产品的图样和实际价格
