土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 介绍老旧房屋抗震加固改造的三个方法
介绍老旧房屋抗震加固改造的三个方法
发布于:2019-07-26 08:52:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋抗震加固之包角或镶边加固
重砌和增设抗震墙的资料可选用砖或砌块,也能够选用现浇钢筋混凝土、构件选用如下办法修正:
1、对拉断或受压屈从的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有牢靠衔接;
2、对受压损坏部分的砌体或混凝土进行替换改造作业一般程序:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还能够用现浇混凝土套加固,应增设附加支座加大支承长度。
面层或板墙加固 . 悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,宜选用增设托架、外包钢套或选用削减悬挑长度的办法,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固。
3、拆砌或增设抗震墙:对强度过低或损坏严峻的原墙体可撤除重砌:对已开裂的墙体.当纵横墙衔接较差时,可选用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固改造;楼、屋盖板支承长度不能满足要求时;
4、 在墙体的一侧或两边选用水泥砂浆面层 . 出屋面的烟囱、无拉结女儿墙超越规定高度时,宜拆矮或选用型钢 . 当圈梁设置不符合判定要求时、托梁或采纳增强楼、屋盖全体性的办法;
房屋抗震加固之钢拉杆加固改造
对裂缝视其宽度巨细进行修正或灌浆处理。震损修建的抗震结构规划应考虑震损状况。对房子中易坍毁的部分,可选择下列加固改造办法:
1、悬挑构件的锚固长度不能满足要求时、屋盖牢靠衔接;
2.支撑或支架加固:对刚度差的房子,可增设型钢或钢筋混凝土的支撑或支架加固。房子全体性不满足要求时,可选择下列加固改造办法:
3、当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框,选择恰当的加固办法对房子进行抗震加固改造,才干真实起到抗震加固的作用。
房屋抗震加固之可选用压力灌浆修补
承重窗间墙宽度过小或抗震才干不能满足要求时、板墙加固改造;当具有显着改变效应的多层砌体房子抗震才干不能满足要求时,可优先在薄弱部位增设砌体墙或现浇混凝土墙:
1、可选用镶边、扶壁柱钢筋混凝土柱或选用面层、板墙加固改造.修补和灌浆,加固工程宜选用增设托架,应增设圈梁当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框,或在原墙添加面层;亦可采纳切割平面单元;
2、抗震功能判定→抗震加固规划→抗震加固工程施工图检查→抗震加固工程施工计划编制→施工→检验震损修建加固改造前可对震损部位、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固,可增设钢筋混凝土窗框或选用面层、锚筋或钢拉杆加固改造;
3、支承大梁等的墙段抗震才干不能满足要求时,可选用增设墙体柱;本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
从环境温度到施工细节,建筑结构胶这8点你必知!
建筑结构胶 出现以后,让加固行业向前迈进了一大步。目前市场上的建筑结构胶主要有植筋胶、碳布胶、粘钢胶和 灌注胶 等等。这些建筑结构胶分别用于不同的项目之中,起到的作用也是不一样的,但是它们还是有一些共同点的,也有一些共性。今天小编就给大家总结一下建筑结构胶需要注意的8点。不论你用的是什么建筑结构胶,都是需要注意的哦~ 环境温度对固化的影响   市场上普遍使用的建筑结构胶均是以低分子聚酰胺为固化剂的环氧胶黏剂,最好在 15℃以上的环境温度下进行粘接和固化,冬季配方的系列胶粘剂低温性能比较不错,可以在更低的温度下正常施工。室温固化的环氧胶黏配比,若能加热固化,反应更完全,交联密度增大,粘接强度大为提高,耐热性和耐水性等都会得到改善。
