建筑结构胶 出现以后,让加固行业向前迈进了一大步。目前市场上的建筑结构胶主要有植筋胶、碳布胶、粘钢胶和 灌注胶 等等。这些建筑结构胶分别用于不同的项目之中,起到的作用也是不一样的,但是它们还是有一些共同点的,也有一些共性。今天小编就给大家总结一下建筑结构胶需要注意的8点。不论你用的是什么建筑结构胶,都是需要注意的哦~
环境温度对固化的影响
市场上普遍使用的建筑结构胶均是以低分子聚酰胺为固化剂的环氧胶黏剂,最好在 15℃以上的环境温度下进行粘接和固化,冬季配方的系列胶粘剂低温性能比较不错,可以在更低的温度下正常施工。室温固化的环氧胶黏配比,若能加热固化,反应更完全,交联密度增大,粘接强度大为提高,耐热性和耐水性等都会得到改善。
加热注意事项
建筑结构胶若采取加热固化时,不可在贴合后立即升温,应在凝胶之后再开始加热。最好是阶梯升温,分段固化,固化结束进也要缓慢降温,不可立即从加热装置中取出,以减少内应力防止降低强度。
加压固化
被粘物表面涂胶后贴合时最好来回错动几次,以利胶层厚度均匀,排除气体、消除气泡建筑结构胶虽然能在接触压回升下固化,但适当加压有助于提高性能。当然有的改性环氧胶黏剂必须加压固化。
未固化胶处理方法
未固化的建筑结构胶可用无水乙醇或丙酮擦除。
按照比例调胶
建筑结构胶一般为双组份改性环氧树脂胶黏剂,使用时必须按照规定的比例计量,两组份搅拌混合均匀后才能使用,固化剂不足或过多都是影响固化后性能。
结构胶的可操作时间
就是建筑结构胶按照规定配合比调配后,要尽快使用,超过适用期或接近凝胶的环氧胶黏剂,不能再继续用于粘接,此时即便粘上也不会牢固。若是涂胶后暴露时间太长,则剪切强度会下降很多。
乙二胺为固化剂 不可用
建筑结构胶严禁使用乙二胺为固化剂的环氧胶黏剂。
叠胶注意事项
建筑结构胶一般都是含溶剂的环氧胶黏剂,涂胶后应在溶剂彻底挥发或加热干燥后可叠合,不宜过早。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
