本课程由大型甲级设计院主创建筑电气设计师倾力奉献,
老师根据自己丰富的经验,教给你初入设计行业应该懂得的设计知识,让你找工作、找实习更有优势。
通过本课程你可以学习到: 建筑电气系统设计基础知识和住宅、办公及酒店等实际项目设计,提升建筑电气设计绘图技能
课程咨询
免费2人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
5kw汽油发电机灯塔厂家5kw汽油发电机灯塔厂家1、更换机油和机滤若天气寒冷,应启动发电机,运转一分钟。停机后先将机油放出,再用机滤专用扳手,逆时针旋转将机滤卸下。清洁机滤接口,在新机滤密封圈上涂抹适量新机油。用手将新机滤轻轻拧入至无法转动后,再用机滤专用板手拧紧(1/2圈左右)。检查放油阀和机滤接口处无有渗漏油现象。1)发电机在初次使用20小时后,应立即更换机油和机滤。2)每使用100小时后,必须更换机油和机滤。恶劣环境下需增加次数,采用粘度为SAE10W30,API等级为SG、SH、SJ或更高的清洁机油)2、空气滤芯的更换和保养发电机每使用100小时需清理空气滤芯,每200小时必须更换。恶劣环境下需增加清洁次数,必要时更换。5kw汽油发电机灯塔厂家5kw汽油灯塔发电机 名称 参数额定电压 AC220V/50HZ光源功率 4*1000W光通量 4*20000lm发电机类型 四冲程风冷汽油发电机发电机功率 5KW燃油类型 92#汽油油箱容量 25L注满燃油使用时间 8h升起高度 4500mm升起时间 30S尺寸 1350*500*800mm重量 85Kg5kw汽油发电机灯塔厂家1)、将燃油阀门杆转至OFF位置。2)、使用溶剂进行清洁。3)、擦干净4)、检查密封圈垫圈,如有损坏,应更换。B、燃油箱滤网的清洗1)、取下燃油箱盖和过滤器。2)、用溶剂清洁过滤器,如有损坏应更换。3)、擦干过滤器,将其插入燃油箱。C、燃油滤芯的清洗发电机每使用300小时或一年后,应更换汽油滤芯(若所使用汽油杂质过多,则应酌情提前更换)。更换时同时检查油管是否有断裂现象,酌情更换。5、启动电池的维护采用的启动电池为全免维护电池,不需要加注蒸馏水。发电机正常运转时,会自动给启动电池勇猛果敢。若长时间用,则应采用外接充电器充电。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很详细,先参考下,之后看需否再进修
