土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 5kw汽油发电机灯塔厂家
5kw汽油发电机灯塔厂家
发布于:2019-07-25 17:22:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
5kw汽油发电机灯塔厂家1、更换机油和机滤若天气寒冷,应启动发电机,运转一分钟。停机后先将机油放出,再用机滤专用扳手,逆时针旋转将机滤卸下。清洁机滤接口,在新机滤密封圈上涂抹适量新机油。用手将新机滤轻轻拧入至无法转动后,再用机滤专用板手拧紧(1/2圈左右)。检查放油阀和机滤接口处无有渗漏油现象。1)发电机在初次使用20小时后,应立即更换机油和机滤。2)每使用100小时后,必须更换机油和机滤。恶劣环境下需增加次数,采用粘度为SAE10W30,API等级为SG、SH、SJ或更高的清洁机油)2、空气滤芯的更换和保养发电机每使用100小时需清理空气滤芯,每200小时必须更换。恶劣环境下需增加清洁次数,必要时更换。5kw汽油发电机灯塔厂家5kw汽油灯塔发电机	名称	参数额定电压	AC220V/50HZ光源功率	4*1000W光通量	4*20000lm发电机类型	四冲程风冷汽油发电机发电机功率	5KW燃油类型	92#汽油油箱容量	25L注满燃油使用时间	8h升起高度	4500mm升起时间	30S尺寸	1350*500*800mm重量	85Kg5kw汽油发电机灯塔厂家1)、将燃油阀门杆转至OFF位置。2)、使用溶剂进行清洁。3)、擦干净4)、检查密封圈垫圈,如有损坏,应更换。B、燃油箱滤网的清洗1)、取下燃油箱盖和过滤器。2)、用溶剂清洁过滤器,如有损坏应更换。3)、擦干过滤器,将其插入燃油箱。C、燃油滤芯的清洗发电机每使用300小时或一年后,应更换汽油滤芯(若所使用汽油杂质过多,则应酌情提前更换)。更换时同时检查油管是否有断裂现象,酌情更换。5、启动电池的维护采用的启动电池为全免维护电池,不需要加注蒸馏水。发电机正常运转时,会自动给启动电池勇猛果敢。若长时间用,则应采用外接充电器充电。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    2019-09-29 19:33:29
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
电气设计大牛:如何设计一份优秀的电气图纸?
作为一名从业十余年的民用建筑电气设计从业者,不得不尴尬的面对这个问题,因为我确实有好多年没有见过一套优秀的电气施工图了。 我们院从某个层面上来讲基本可以代表国内设计院的一流水平了,但设计的整体质量也只能说是差强人意,甚至偶尔会出现一些项目的图纸不堪入目的情况。 细细剖析原因无非以下三点: 时间紧 一个项目的设计周期即使有半年,到了电气专业这里可能也就只剩下1个月了,设计人员肯定是能甩项的就甩项,能不标注的就不标注,到最后图能画完就不错了,三审就更谈不上了。这样的图纸拿出去及格可能都费劲,更谈不上优秀了。
