土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于避难间自然通风
关于避难间自然通风
发布于:2019-07-25 17:36:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)图集18J811-1第5-79、5-80、5-81、5-83页,图示避难间均一个朝向开外窗。
2、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.3条,采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于 2.0 ㎡。
3、是否矛盾? 按哪个执行?
4、省事的办法,当然是执行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.3条。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
油漆厂废气处理怎么做?
对于很多油漆厂来说,在保证生产的同时如何做到彻底的废气处理呢? 喷漆涂装作业中涂料和溶剂雾化后形成的悬浮物扩散到周围的空气中,污染了空气。对被污染空气中的漆雾的收集和分离是提高喷漆质量、改善喷漆环境、达到环保排放要求的主要方法。油漆类喷涂废气,主要由2部分组成,一是液态的漆雾,二是气态的VO。对于液态漆雾,需采用除漆雾装置;但对于不溶水的VOC,较成熟的工业技术应该还是活性炭吸附 光氧催化组合废气净化
