土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 油漆厂废气处理怎么做?
油漆厂废气处理怎么做?
发布于:2019-07-25 16:49:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
对于很多油漆厂来说,在保证生产的同时如何做到彻底的废气处理呢?
喷漆涂装作业中涂料和溶剂雾化后形成的悬浮物扩散到周围的空气中,污染了空气。对被污染空气中的漆雾的收集和分离是提高喷漆质量、改善喷漆环境、达到环保排放要求的主要方法。油漆类喷涂废气,主要由2部分组成,一是液态的漆雾,二是气态的VO。对于液态漆雾,需采用除漆雾装置;但对于不溶水的VOC,较成熟的工业技术应该还是活性炭吸附 光氧催化组合废气净化系统。
活性碳废气处理净化器是一种干式废气处理设备,由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成。根据吸附单元的数量和风量可进行不同规格的组合,活性碳废气净化器选择不同填料可以处理多种不同废气,主要用于油漆等有机废气的净化。本设备为活性碳吸附装置,需要配套活性碳再生系统一起使用。活性碳吸附装置主要优点:吸附效率高、运行成本低、维护方便、能够同时处理多种混合废气。
泰州林森环境工程在废气处理工程上已服务了上千家企业,获得了一致好评。
泰州林森环境工程有限公司是一家集生产、定制、安装于一体的公司,致力于环境治理工程,主要针对有机废气除臭处理(污水厂,垃圾焚烧)工业酸碱废气净化处理,厂房通风空气净化工程。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-03 10:53:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
DWT屋顶无动力风机工作原理及安装方法
DWT屋顶无动力风机工作原理: 屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽;如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。4、屋顶风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。屋顶风机外观也很美观,就像一个帽子差不多,适用范围也很广
