土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 二次加压供水-无负压变频供水设备详解
二次加压供水-无负压变频供水设备详解
发布于:2019-07-25 17:25:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  博海二次加压供水-无负压变频供水设备五大核心优势 铸造卓越品质
  应急电路系统
  在系统出现故障时通过应急电路来达到自动供水的目的。
  设备降噪控制技术
  通过计算分析,与高性能变频器结合最大限度降低变频噪音,达到了静音模式的效果。
  一键调压控制技术
  通过人机界面触发一个按键,即可根据联动程序自动修改各与压力相关的参数。
  三项压力恒定措施
  三项压力绝对恒定措施,运用各种程序运算应对各种用水情况,确保压力浮动值在±0.01MPa之间。
  三重防负压控制技术
  前后压联合控制方式 高低峰压力补偿控制技术 真空抑制负压装置对进水压实时监测,对负压有预知及对进水有平衡补偿的功能。
  博海供水七项国家专利 领航供水行业
  物业无忧供水系统
  物业无忧供水系统直接通过工控机运行物业无忧供水软件直接查看运行数据,方便维护,并且具有故障预警性与信息记录存档等功能。
  三片式止回蝶阀
  整体式结构,方便维修与拆卸,更具互换性,止回阀采用球面拱形设计,扩展了流道;三片式止回蝶阀采用卫生级不锈钢抛光技术,更卫生,更美观。
  无线远程监控与控制系统
  采集用户设备运行数据,通过移动3G网络将数据发送到控制中心, 实时监测设备运行情况,并可以将故障报警信息存储。
  双稳态压力补偿装置
  水高峰期进行高压压力补偿,低峰期进行压力补偿及小流量停机保压, 降低水泵运转转速,节约电能。
  高低峰压力自动补偿技术
  用水低峰期进行能量储存, 补偿给用户供水; 用水高峰期, 腔释放能量,通过装置补偿到自来水给水管道内,从而抑制负压的产生。
  流量比例调节装置
  实时调节进水量,使用水流量与供水流量达到动态平衡,预防负压的产生。
  水气分离无负压技术
  高低峰压力补偿时,通过气体压缩与膨胀来达到储能与释能的目的。
  自来水加压供水设备|无负压供水设备|二次供水设备|变频供水设备-博海供水
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
高楼加压供水设备-高楼自动供水设备介绍
  一、高楼加压供水设备概述   高楼加压供水设备是博海供水研制生产的,是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显着、噪音低、占地少、可靠性高等优点,是目前稳定的供水模式。   高楼加压供水设备主要由智能变频控制柜、水泵机组、稳流罐、稳压罐、压力传感器、液位控制器(可选)、管路管件和阀门等构成。采用高性能变频调速器、数字微机控制技术,自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%;节能效果显着,节能率一般可达20%一50%;微机控制对多台泵(或潜水泵)实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击。
