一、高楼加压供水设备概述
高楼加压供水设备是博海供水研制生产的,是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显着、噪音低、占地少、可靠性高等优点,是目前稳定的供水模式。
高楼加压供水设备主要由智能变频控制柜、水泵机组、稳流罐、稳压罐、压力传感器、液位控制器(可选)、管路管件和阀门等构成。采用高性能变频调速器、数字微机控制技术,自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%;节能效果显着,节能率一般可达20%一50%;微机控制对多台泵(或潜水泵)实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击。
二、高楼加压供水设备优势:
1、对市政管网供水不产生影响
设备直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此不会对周围用户造成影响。
2、节约用水
该设备全部为密封结构,防止管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,节省了清洗水池、水箱的水量。
3、节省能源
设备串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。节电效果明显,比恒速水泵可节电35%。
4、节省投资
可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资;不需设置水池、水箱,既减少建筑物的造价,又克服了气压罐波动大,水泵启动频繁和建造水塔投资大,施工周期长,费用高等缺点
5、供水品质高,无二次污染
自来水经加压后直接供给用户,设备全密封,不会有杂物进入造成污染,无需水处理投资。
6、安装简便、占地面积小
没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。
7、运行可靠
采用进口变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠。
8、操作简单
采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况。
9、延长水泵及电机的使用寿命
对多台泵组均能可靠的实现软启动,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。
三、高楼加压供水设备主要功能:
1、全自动完成多台水泵机组软启动,变频到工频运行以及停止的全部操作过程。
2、根据用水量的变化,变成多台泵组的启动和停止。
3、有压力设定值和实际压力值的LED显示功能。
4、有LED频率指示,变频异常指示,电机故障工况显示。
5、保护功能:高楼加压供水设备具有欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、失速防止、烧损防止等功能。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
自来水烧开后,为什么会有水垢,表面有漂浮物?分析:自来水中含有一些金属阳离子,如钙、镁等,以碳酸氢盐的形式溶解于冷水中,水烧开后,形成碳酸盐沉淀(俗称水垢)。不能完全沉淀或附着的就漂浮在水面上,形成漂浮物。在国家饮用水标准中用总硬度指标表示水垢的多少。国家标准为≤450mg/L。
