土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 让你读懂电气无功功率是什么,为什么要进行无功补偿
发布于:2019-07-25 16:38:25 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1 、无 功功率( Q ):
许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。
变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动, 变压器 也不能变压,交流接触器不会吸合。发电机可以发出无功功率,电容器可以提供无功功率,也即无功补偿的由来。
根据功率三角形、电压三角形以及阻抗三角形的关系,通俗简单的可理解为:电路中,纯电阻元件消耗的是有功功率(P),感性元件(如电抗器、变压器的线圈、电动机的定子或转子绕组)消耗无功功率(Q),而电容性元件提供无功功率(Q),比如:电容器,同步发电机(注意:同步发电机发电时线圈绕组呈容性,发出有功功率懂得同时也发出无功功率)。
所以简单总结为:感性或容性元件是无功功率的消耗者和提供者。
2. 无功功率的用处
许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。
因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。因此可以看出,无功功率在电能的转换和变压过程中起到辅助的作用,没有无功功率就无法建立磁场;就无法将电能转换成机械能。
3. 无功功率有哪些危害?
      1. 降低发电机有功功率的输出,原因为发电机的总容量(即视在功率 S )恒定,如果发出的无功功率 Q 过多,有功功率 P 相应减少,否则发电机会过载。
        2. 降低输、变电设备的供电能力,道理与发电机一致。
       3. 造成线路电压损失增大,电路中无功电流分量增大,总的电流也增大,电压降: δU=IZ ,压降与电流成正比,线路电压降增大,需要相应增大线路的截面,造成投资增大。
无功功率有益处也有害处,我们在设计时会设法消除它的害处,这就涉及到 无功功率补偿 的问题,怎么补偿?补偿多少适合?
4 、无功补偿的一般方法
无功补偿通常采用的方法主要有 3 种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。下面简单介绍 3 种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。
(1)  低压个别补偿
低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器,通过控制、保护装置与电机同时投切。
随机补偿适用于补偿个别大容量且连接运行 ( 如大中型异步电动机 ) 的无功消耗,以补励磁无功为主。
低压个别补偿的优点是: 用电设备 运行时,无功补偿投入,用电设备停动时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送,具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。
(2)  低压集中补偿
低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切,电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。
低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。
(3)  高压集中补偿
高压集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电所的 6 ~ 10KV 高压母线上的补偿方式。
适用于用户远离变电所在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用 ; 补偿装置根据负荷的大小自动投切,补偿效益高。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
关于高压电气设备试验的技术知识分享
       在电力系统高压设备状态检修的过程中,往往离不开高压电气试验。高压电气试验是对电力系统能够正常稳定运行的重要措施,通过对电力设备进行绝缘性能试验,能够推进状态检测的进程,从而顺利避免相关事故的产生。电力系统的正常运行时经济生产与发展提高的重要保障,进行高压电气试验有助于提高电力企业的市场竞争力,提升电力系统的供电能力。无论是从安全还是经济角度,进行高压电气试验都是电力系统中的电气设备装填检修的必然之路。
