土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 关于高压电气设备试验的技术知识分享
关于高压电气设备试验的技术知识分享
发布于:2019-07-23 16:56:23 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
       在电力系统高压设备状态检修的过程中,往往离不开高压电气试验。高压电气试验是对电力系统能够正常稳定运行的重要措施,通过对电力设备进行绝缘性能试验,能够推进状态检测的进程,从而顺利避免相关事故的产生。电力系统的正常运行时经济生产与发展提高的重要保障,进行高压电气试验有助于提高电力企业的市场竞争力,提升电力系统的供电能力。无论是从安全还是经济角度,进行高压电气试验都是电力系统中的电气设备装填检修的必然之路。
       一般来说,高压电气试验主要分为预防性试验及交接性试验。依据设备划分主要包括:对变压器试验、对电压互感器试验、对电流互感器试验、对避雷器试验、对断路器试验、对电力电缆试验、对高压母排试验、多高压电机试验。对于不同的设备应严格按照严格规程规定试验项目和内容进行试验。其中绝缘耐压试验是最基本和重要的电气试验。
       预防性试验可以这样分为两种:一种是绝缘特性试验,这是一种非破坏性试验,通过测量各种特性参数如绝缘电阻、介质损耗角正切值、泄漏电流等参数情况来判断设备绝缘内部是否有缺陷,该试验在电压条件要求较低,不会损坏设备内部绝缘。该种绝缘特性试验非常有效,但无法仅靠它来有效判断绝缘耐电强度,这是该试验的缺憾。
       还有一种是耐压试验,该试验是一种破坏性试验,在试验中对设备加高电压,使其超过设备工作电压,这时对设备绝缘有着非常大的考验,同时能发现一些危险性较大的缺陷和一些集中性的缺陷,并能保证绝缘的耐电强度达到一定的水平,这会对绝缘造成一定程度的损伤。耐压试验又分为交流耐压和直流耐压,其缺憾是会给绝缘造成一定的损伤。两种试验各有所长,需根据实际情况和需要选择适合的试验。
         然而在进行高压电气设备试验时,很多内在和外在的影响因素会影响高压电气试验结果的准确性和有效性,从而与实际情况不符,给整体电力系统以及相关方面造成很大的损失。目前我国的高压电气设备进行试验时经常面临的问题是,测试装置与被测试装置在接地的过程中出现接地不良的情况。这种情况通常出现在电压互感装置上,通常会导致电容器容量快速增大,增加损耗程度,或是感应电压与地面形成散电流,使得输出信息错误等结果。
        为了避免电气设备试验中出现的技术问题,我们要高度重视高压TV的一次绕组和TA的二次绕组,保证准确测量与高度安全的前提下,进行试验的交流耐压。此时,要通过对电流的大小进行高压电气的试验的效果的判断,对被测设备进行准确的鉴别。 如果在高压电气设备在进行试验的过程中,出现装置的开关与电气设备的接地线接触不良的情况时,要及时将被测设备的的接地线挂上,并且要准确的保证此线路的充分接触。或者,通过计算机软件技术搞笑进行试验,并对试验信息及时进行数据存档及分析。
         试验结果的准确程度对改进高压电气设备,提高设备的工作效率有着重要意义,通意达小编通过对高压电气实验的相关知识进行论述,以便更多工作人员进行借鉴。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
解决射频设计中的热问题
热量管理是所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号还是脉冲信号,如果产生的热量得不到有效疏导,它们都将导致印制电路板(PCB)上和系统中的热量积聚。对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。 防止电路热量积聚需要一定的想象力:可以想象成热量从一个热源(如功率晶体管)流向一个目的地(如散热片或设备底座)。
