土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 通信清单如何设置工程量不随清单变化
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    在建筑工程中,通信清单的设置应该遵循现行国家规范。同时,通信清单的工程量应该根据实际施工情况进行计量,以保证清单不会出现漏项或重复项。为了避免工程量随清单变化,建议在设计前充分考虑通信工程的需求,制定完善的施工方案和清单编制方案,并严格按照规范要求进行计量和确认。在实际执行过程中,应该及时更新清单并与相应的施工部门进行沟通,以确保通信工程的施工质量和工程量的准确计算。具体的相关规范条文可以参考现行的建筑工程标准。
    2023-11-06 10:21:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    根据现行规范《建设工程通用工程量清单》(GB/T 31379-2015),通信清单的工程量应该按照实际施工情况进行计算。如果通信清单中的项目需要根据实际施工情况进行调整,可以在清单中设置可调项目,将这些项目的工程量设置为0,并在工程实际施工后根据实际情况进行调整。在进行工程量清单设置时,需要仔细查看各项条文,理解其要求和计算方法。建议在清单中详细注明各项规范条文,并在提供实际施工情况的同时,附带清单中相应条目的规范原文以供参考。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
