在市政工程造价项目中,道路土石方算量是重难点。
土石方量差太多? 到底是谁的锅?
Part.1
道路土石方算量,想说爱你可真难
在市政工程造价项目中,因为道路土石方算量涉及的类目多,非常容易发生 错项、漏项。
路基土石方 要考虑清表量、挖方量、填方量、运弃量、边坡整修等工程量。
沟槽土石方 又涉及多级沟槽、多层回填、井管占位体积的扣减等。
而造价员能拿到的断面图,包含的工程项目实际信息较少,大多数情况下,都需要造价员自己去判断,需要考虑的因素较多,容易出现漏项。
路基填方要考虑:
①路基断面方量(含路床顶面以上土路肩和中央分隔带的土方量)
②低填和零填路段开挖后回填方量
③清淤换填土方量
④清表土方补偿
⑤软土沉降土方补偿
- ⑥软基处理中砂(碎石)垫层体积方量
- ⑦小型构造物体积方量
挖方要考虑:
①断面挖方(含边沟、排水沟、截水沟)
②换填土、低填与零填路段的开挖
在这个过程中还要注意: 清表量与挖方量是不能重复计算的喔~
Part.2
上述因素全考虑,依旧算不准?
在缜密考虑上述各项计算项后,还是会有市政工程预算员经常问我们, “这些能够影响土石方量的因素我都考虑过了,为什么土石方量还是算不准呢?”
这个时候,大家需要注意是否检查与其它专业的沟槽土方、软基土方做了扣减,而且在不同的情景下,扣减方式也是不同的。
不仅如此,排水沟槽土方和道路土方也十分容易混淆,造价员往往不清楚二者的明确分界线。这些困扰市政造价人员许久的“老大难”,现在都可以通过市政算量软件,帮你轻松解决喔~
根据项目不同情况,可以在软件计算设置中进行沟槽、基坑挖方顶标高,填方顶标高快速设置, 软件可依照不同情况,根据选项自动计算挖土深度、填土深度。
下面,就通过 3个小栗子 ,结合不同工程实际情况,对比一下软件处理和传统手算的区别吧~
Part.3
3个小栗子,聊聊手算VS软件算量那些事儿
情景一
情景一:清表后原地面线在路床线以上
此时如何区分排水和道路土方?
如果您正在使用市政算量软件, 按照下图快速设置,软件自动按照规则计算,一键快速出量。
如果您还在采用传统的手算方法,需要注意的是:
排水管道土方挖方是路床线和沟槽底标高上下线以及两边放坡形成的断面部分(含机械开挖土方和人工开清底)
此时不论管顶以上50cm位于路床线以上还是路床线以下,排水管道回填量都是路床线和管道基底标高以及两边放坡形成的断面扣除管道基础及管道部分。
路床线至原地面标高的土石方汇总到道路土石方工程量中。
PS:为了区分排水管道和道路的土方,针对管道、构筑物等土方扣减就不在此做详细讲解了喔~
助记: 可以根据经验总结的施工顺序进行记忆
先开挖管道沟槽土方、管道安装、回填至路床线、面层施工等。
情景二
情景二:填方路段清表后原地面线在路床线以下,原地面线在管道基底标高以上
此时如何区分排水和道路土方?
排水管道土方挖方量是从原地面线至管道基底标高上下线以及两边放坡形成的断面部分。
排水管道回填量是原地面线和管道基底标高以上及两边放坡形成的断面扣除管道基础及管道部分。
助记: 根据经验总结的施工顺序进行记忆
先施工管道、回填沟槽、路基回填、路面施工。
情景三
情景三:管顶以上50cm在原地面以上,路床线在原地面线以上
此时如何区分排水和道路土方?
如果手动计算, 则需要根据填挖方的不同施工工艺,做填挖方是否属于排水土方的归属判断,需要大家结合项目具体情况分析判断喔~
不同地区定额计算规则不尽相同,会影响排水土方(例如放坡系数等)的其他量。
软件内置全国各地清单规范及定额计量规则,可以根据项目所在地区定额规则进行调整。
所以在使用软件的时候,正确选择对应的地区十分必要。新建工程时,可以选择工程所在地区、现行清单规范、定额,如下图所示?
路基土石方算量业务你懂了吗?
一键算土石方量你会了吗?
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
