土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 海水淡化设备如何清洗,你知道吗?
海水淡化设备如何清洗,你知道吗?
发布于:2019-07-25 10:54:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。
1、用RO产水冲洗
  清洗前用RO产水冲洗可减少污染物的含量,从而减少清洗药品的耗量,清洗后用RO产水把组件和管路里的药品冲走。
  在正常运行停机之后,用RO产水自动(或手动)冲洗膜组件,防止盐类和其它物质沉淀,许多SWRO工程实践证明,这种冲洗对保护膜元件、延长化学清洗的周期是非常有效的。任何海水RO工程的设计中,都应当结合又自动用RO产水冲洗膜元件的设备。
2、预先用清洗液浸泡
  不管污染或结垢程度如何,用清洗液把各段给予预浸泡15min,使大部分污染物松劲,最后把浸泡的清洗液打到废水处理池,严禁返回清洗槽。
  这个步骤可避免清洗槽液体被污染,打通被堵塞的流道,为下一步循环清洗时流体分布均匀,这个步骤可以重复几次。
3、分段清洗
  避免前、后段互相污染。
4、正流清洗
  清洗液从组件给水进水口流入,从浓水口流出,循环进出清洗组件。装配一进水开/关阀门,产生脉冲清洗,效果更好。
  以上就是关于船用海水淡化设备怎么清洗的介绍,希望对您有所帮助。船用海水淡化系统的特点有很多,不需占用大量空间,且出水质量高、运行稳定,能为海上工作人员提供充足的日常用水。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷纳滤膜对维生素进行分离和纯化?
  采用膜分离技术澄清过滤维生素B12可以100%去除菌丝体,且滤液品质高,满足上柱吸附要求,同时产品的过滤液收率达95%,损失少,过滤通量较高。用膜分离技术可以将菌体及大分子蛋白质等杂质去除,以得到纯度较高的维生素B12,膜分离技术在经济上是可行的,大大提高了产品的收率和滤液品质,简化了生产工艺。今天给大家介绍下陶瓷纳滤膜如何对维生素进行分离和纯化。   可见,传统除菌工艺采用的离心机或者板框主要存在问题,就是除菌率低及操作强度大问题,无法满足生产需求。而采用膜分离技术能够很好地解决除菌率低与操作强度大的问题。
