采用膜分离技术澄清过滤维生素B12可以100%去除菌丝体,且滤液品质高,满足上柱吸附要求,同时产品的过滤液收率达95%,损失少,过滤通量较高。用膜分离技术可以将菌体及大分子蛋白质等杂质去除,以得到纯度较高的维生素B12,膜分离技术在经济上是可行的,大大提高了产品的收率和滤液品质,简化了生产工艺。今天给大家介绍下陶瓷纳滤膜如何对维生素进行分离和纯化。
可见,传统除菌工艺采用的离心机或者板框主要存在问题,就是除菌率低及操作强度大问题,无法满足生产需求。而采用膜分离技术能够很好地解决除菌率低与操作强度大的问题。
陶瓷纳滤的工艺优势
1、化学稳定性极佳,能耐酸、耐碱、耐氧化。
2、耐有机溶剂。
3、耐高温。
4、机械强度大,耐磨性好。
5、孔径分布窄,分离精度极高,纳米级过滤。
6、易清洗,可在线药剂或高温消毒,可反向冲洗。
以上就是陶瓷纳滤膜对维生素进行分离和纯化的优点,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷纳滤膜怎么应用在乳清脱盐浓缩中?对于乳清脱盐浓缩,我们采用很多方法。其中牛奶浓缩设备采用膜分离技术用于乳品加工可以降低能耗,减少废水污染及综合利用副产品等,尤其是乳清的回收利用,可以产生显著的经济效益。德兰梅尔陶瓷纳滤膜怎么应用在乳清脱盐浓缩中? 采用 陶瓷纳滤膜后,可从乳清中分离出低分子的水、盐和乳糖,从而改善了浓缩物中蛋白质、乳糖和盐的比例。随着浓缩度的提高,可使产品中的蛋白质含量调节到所需数值,一般可将乳清浓缩到总固形物25%以上,喷雾干燥后,得到乳清蛋白浓缩粉,其蛋白质含量可达35~80%。
