一、臭氧发生器的日常维护保养
1、臭氧发生器应始终置于干燥和通风良好的洁净环境内,并使外壳可靠接地。环境温度:4℃-35℃;相对湿度:50%-85%(无冷凝状态)。
2、臭氧发生器的维护、保养必须在无电、无压力的情况下进行。
3、定期检查各电气部分是否受潮,绝缘是否良好(尤其是高压部分),接地是否良好。
4、如发现或怀疑臭氧发生器受潮,应对机器进行绝缘测试,采取干燥措施。必须在保证绝缘良好的状况下才能启动电源按钮。
5、定期检查通风口是否通畅,有无覆盖现象。切勿堵塞或遮盖通风口。
6、臭氧发生器每次连续使用时间一般保养超过4小时。
7、臭氧发生器使用一段时间后,应打开护罩,用酒精棉小心清除其中的灰尘。
8、长期停机请切断电源。
9、易燃易爆场所慎用。
二、臭氧发生器的故障排除
1、调压器不正常调压:检查调压器保险丝是否完好,调压器接头是否牢靠;
2、变压器不支持升压:检查变压器高压接头是否牢靠;
3、电流表电流过大:检查流量计流量是否正常,气源是否正常;
4、干燥系统出现潮湿现象:说明干燥剂过期;
5、高压瓷瓶漏电:更换高压瓷瓶;
6、放电管产生辉光不足:说明放电管超期,必须更换;
7、电磁阀不正常切换:更换电磁阀;
8、臭氧放电管的高压接线桩头损坏:更换损坏的桩头。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
莱特莱德二十吨位小型软化水莱特莱德二十吨位小型软化水 自然生水,地下井水,含有大量的由钙(Ca )和镁(Mg )离子形成的盐类。若直接作为给水,容易在设备受热面形成水垢,使设备效率降低,损耗增加,出力下降,缩短设备寿命,严重时危及设备和人的安全。因此,对设备给水必须进行软化。 莱特莱德二十吨位小型软化水特点 1、全自动运作,省时省心 由于全自动软水器采用了电脑在线监控,实现了连续运行和再生工艺的全自动运作。全程不受人工干扰,不会发生工序操作的提前或滞后。而且,各工序的切换几乎是同步进行的,因此,整套装置准确、可靠、高效、省水、省盐、省电、省人工。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享!
