土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 莱特莱德二十吨位小型软化水
莱特莱德二十吨位小型软化水
发布于:2019-07-25 09:51:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
莱特莱德二十吨位小型软化水
  自然生水,地下井水,含有大量的由钙(Ca )和镁(Mg )离子形成的盐类。若直接作为给水,容易在设备受热面形成水垢,使设备效率降低,损耗增加,出力下降,缩短设备寿命,严重时危及设备和人的安全。因此,对设备给水必须进行软化。
莱特莱德二十吨位小型软化水特点
1、全自动运作,省时省心
  由于全自动软水器采用了电脑在线监控,实现了连续运行和再生工艺的全自动运作。全程不受人工干扰,不会发生工序操作的提前或滞后。而且,各工序的切换几乎是同步进行的,因此,整套装置准确、可靠、高效、省水、省盐、省电、省人工。
2、操作简便、易于管理
  只要全自动软水器的初始数据设定正确,系统就能忠实的按既定的程序准确运作。操作人员除了对电脑显示屏进行日常的监测外,全部的操作就是定时、定量的往盐箱内加盐就可以了。所以一般操作人员,经过必要的讲解很快就能上手,独立看管。
3、运行费低
  根据对上百台不同型号的全自动软水器的统计和核算,因其省水、省电、省盐、省人工。
莱特莱德二十吨位小型软化水工作原理
001×7强酸性苯乙烯系阳离子树脂装于一根交换柱内,对对原水进行软化。通过闭关阀门实现液体流动方向和大小的切换,从而完成原水的软化和树脂的松床、再生、置换、清洗。储于盐罐内的盐(工业盐)溶液通过射流器的负压作用吸入树脂罐,并在其内部稀释,通过树脂,实现逆流再生,废液经排水口排走,置换就是对树脂进一步再生,充分利用盐液。为保证将再生资源废液清除干净。
莱特莱德二十吨位小型软化水执行标准
GB/T136591992 《强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂》
GB/T13922.11992 《水处理设备性能试验总则》
莱特莱德二十吨位小型软化水应用领域
  广泛应用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医院等行业的软化水处理。
莱特莱德二十吨位小型软化水售后服务
  在设备正常使用期限内,出现任何与设备质量有关的问题,公司会进行售后服务并在24小时内做出答复。
  综上所述,不难看出,软化水设备在生活中的作用是很大的。莱特莱德的软化水设备适应性强,为全自动智能控制,外观高端大气,设备质量高。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸厂污水处理设备
  造纸厂污水处理设备   污水处理设备一般是按照污水中各种污染物的含量、中水用途及要求的水质,采用不同的处理单元能够达到要求的工艺流程。   造纸厂污水处理设备优势   1、自动化程度高:本公司独有的废水回收系统控制,整个系统分为完善的仪器仪表,在线显示运行数据,读取方便、及时、准确,确保系统在任何工况下不会自身造成潜在风险,而且实现了真正意义上的无人值守,专业的技术团队可以时时对运行数据进行分析,通过分析来杜绝系统潜在的运行风险。
