土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 这些因素,决定了碳纤维材料如今的地位!
这些因素,决定了碳纤维材料如今的地位!
发布于:2019-07-24 16:34:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维加固技术,相对于传统的加固方式,有着自身独特的优势。下面小编就给大家说说这些独特的优势是什么?还有碳纤维加固技术所用的加固材料,会有怎样的特点。
碳纤维材料加固技术的优势
外贴 碳纤维材料 加固混凝土方法在设计、加固技术等方面存在其他加固方法不可比拟的优势,主要表现在:
1、适用面较广,可用于各种建筑物形状的结构加固,并且加固后不改变结构的形状,不影响结构的外观,能较大的保证原有建筑空间;
2、性价比较高,尽管碳纤维材料单价较高,但施工工期短,用工少,不需要施工机械,投入使用后维修费用较少,碳纤维加固方法综合造价低。
3、加固形状可根据被加固结构灵活设计,可操作性较强;
4、施工高效,便捷,不需要大型施工机械,几乎不占用施工场地,加固工作可以在不影响建筑物使用的情况下进行;
碳纤维材料的特点:
1、耐久性和耐腐蚀性好
由于其固有的化学特性,致使碳纤维布能够抵抗一般酸碱盐的腐蚀,有良好的耐腐蚀性和耐久性,而且其本身还可以起到对内部混凝土结构的保护作用,间接增加了混凝土保护层,从而达到双重效果。
2、不增加构件的自重及体积
碳纤维布质量轻,厚度薄,粘贴后基本不增加结构自重和尺寸,不影响建筑物的有效使用空间和外观。
3、强度高、延性好
碳纤维布具有优异的物理力学性质,抗拉强度2000-4500MPa(是普通钢材的10倍左右),弹性模量是普通钢材的1-2倍。以其强度来提高承载力,以其高弹性模量来改善结构的延展性,从而达到加固的目的。
4、适用面广
碳纤维布是一种柔性材料,可以方便地裁剪,所以这种加固技术可以广泛适用于各种结构类型(如桥梁、隧道、涵洞、烟囱等)、各种结构形状(如矩形、圆形、曲面结构等)、各种结构部位(梁、板、柱、节点、拱、壳等),且不改变结构形状及不影响结构外观,这是传统加固方法所不具有的。
5、施工便捷高效
碳纤维布加固,无大型机具,没有湿作业,占用场地少。施工工效高,粘贴碳纤维法是粘贴钢板施工工效的4-5倍。施工质量易保证,碳纤维预浸料轻质柔软,易贴附,即使被加固的结构表面不是非常平整,也可以保证很高的粘贴率。
碳纤维布的这些特点,为建筑结构的加固提供了技术支持,决定了碳纤维加固技术具有很大的经济价值和社会效益。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
湛江基础加固能解决房屋地基基础沉降问题吗?
   房屋地基基础不均匀下沉的危害      房屋地基基础的不均匀会影响房屋的整体结构,造成房屋美观度的缺失,严重的话还会造成整个建筑物的倾斜,还有可能造成整个建筑物下沉,或者由于地基基础不均匀造成墙体开裂。框架结构房屋的基础不均匀所造成的危害是无法估计的,更有甚者还会危及到房屋使用者的生命健康安全,因此必须引起人们的关注和重视。
