土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 湛江基础加固能解决房屋地基基础沉降问题吗?
发布于:2019-07-24 08:54:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
   房屋地基基础不均匀下沉的危害
     房屋地基基础的不均匀会影响房屋的整体结构,造成房屋美观度的缺失,严重的话还会造成整个建筑物的倾斜,还有可能造成整个建筑物下沉,或者由于地基基础不均匀造成墙体开裂。框架结构房屋的基础不均匀所造成的危害是无法估计的,更有甚者还会危及到房屋使用者的生命健康安全,因此必须引起人们的关注和重视。
    房屋地基基础不均匀沉降的原因
   人为破坏或者是植被根茎的影响
    有些房屋地基基础不均匀是由于有人进行人为的破坏,进而导致了房屋地基基础的不均匀,或者是在房屋附近进行挖掘、种菜,更有甚者是在房屋附近种植树木,由于树木的根系比较发展,在树木的生长过程中,根系的生长可能就会破坏房屋的地基,导致房屋地基基础不均匀。
   周围施工的影响
    在房屋一定范围内进行建筑物施工,由于新的建筑物修建需要大量的挖掘或者进行加固地基的工作,在新建筑物挖掘或者加固地基的时候可能会引起同一领域内土层结构的变化,导致已经修建好的建筑物地基基础不均匀,进而使已经修建好的建筑物出现下沉,倾斜甚至是倒塌的危险。
   自然灾害的破坏
     房屋地基基础不均匀还可能是由于一些自然灾害的影响造成的。例如地震,海啸或者火山喷发,都会在一定程度上造成地面的强烈震动,破坏房屋的地基基础,严重的情况下,这些自然灾害还会直接导致房屋的倒塌。
   地基移动
    有些房屋是修建在坡边的位置,这个时候由于房屋地基所处的特殊位置,以致于一些防护措施无法处理妥当,当房屋所在地方发生一些大的降雨时,就会使得整个房屋的地基沿着坡面向下滑动,使地基基础出现不均匀的状况,导致房屋的倾斜或者倒塌。
    建筑物质量不达标
     房屋地基基础不均匀还有可能是房屋施工阶段,由于施工单位未按照国家有关规范进行施工,使用的建筑材料不符合有关部门的标准,或者是使用建筑材料的时候未考虑施工地方的特殊环境和因素,使得建筑物在完成之后出现质量问题,而有关部门在验收时又未及时发现。使用的不合格材料在经历过一段时间后,就会出现严重的质量问题,导致整个建筑物的地基基础不均匀,影响建筑物使用者的正常生产生活。
   房屋结构设计与地基不吻合
    一些房屋建设过程中由于对房屋设计的改变或者结合了当地实际情况后使得房屋结构出现大的改变,进而使建筑物整个设计方案发生改变,这个时候已经做好地基基础建设,对于新设计好的建筑物结构并没有按照其应有的地基基础进行设置,还是将已经改变了设计和结构的房屋修建在了适用原来房屋建设的地基之上,这就会是地基所承受的荷载不均匀,进而导致房屋建筑在某些连接地方出现地基基础不均匀沉降的现象,威胁建筑物的安全。
   受外部气温、降水的影响
     房屋地基基础不均匀还有可能是受外部气温、降水的影响。由于外部气温的增降,土质结构发生变化而地基基础又没有采取相应的保护措施,导致房屋地基基础不均匀。或者是降水所产生的渗水使得土层的水量增大,使土壤膨胀,当太阳照射时,水分迅速蒸发,这样一个变化的过程会造成地基基础的不均匀。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
全部回复(3 )
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    学习学习,谢谢。
    2019-09-01 17:01:01
  • 果子颜
    果子颜 板凳
    可惜了,没展开没深入,算是科普知识了。
    2019-08-20 23:18:20
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
盘点玻璃钢角钢有哪些特点?
玻璃钢角钢在很多地方都能看到它的运用,比如生活中经常看到的空调外机支架等 玻璃钢角钢的优点: 1、强度高,可设计性好 我公司的玻璃钢角钢主要是由起增强作用的玻璃纤维和热固性树脂复合而成,玻璃纤维的拉伸强度非常高,其含量、长度、铺设形式决定支架产品的强度。我们的产品重量轻,利于规划和使用。 2、耐腐蚀 连续纤维增强热固性复合材料可使玻璃钢角钢有更强的耐腐蚀性,适合在潮湿、盐雾、弱酸、强酸、弱碱等环境中使用。
