漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。
检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。
放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。
执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。
当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。
电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零。电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销。
由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体-大地-工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。
因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
使用伺服电机的时候需要注意的问题!伺服电机在使用时应该要注意哪些问题呢?森默电气把这些问题收集了一下,希望可以帮助到大家。 1、电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏);对于直流输入的 /- 极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大); 2、控制信号线接牢靠,工业现场最好要考虑屏蔽问题(如采用双绞线); 3、 不要开始时就把需要接的线全接上,只连成最基本的系统,运行良好后,再逐步连接。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hebeikddw
沙发
2019-08-02 14:17:02
黎明前的
板凳
2019-07-29 15:22:29
加载更多学习了,感谢分享。。。
解释很到位
