土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 使用伺服电机的时候需要注意的问题!
使用伺服电机的时候需要注意的问题!
发布于:2019-07-24 15:07:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
伺服电机在使用时应该要注意哪些问题呢?森默电气把这些问题收集了一下,希望可以帮助到大家。
1、电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏);对于直流输入的 /- 极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大);
2、控制信号线接牢靠,工业现场最好要考虑屏蔽问题(如采用双绞线);
3、 不要开始时就把需要接的线全接上,只连成最基本的系统,运行良好后,再逐步连接。
4、一定要搞清楚接地方法,还是采用浮空不接。
5、 开始运行的半小时内要密切观察电机的状态,如运动是否正常,声音和温升情况,发现问题立即停机调整。
【爆笑漫画】我们是谁?配电工程师!!
如有雷同 肯定     是抄我的! ————END———— 小编有话说: 为帮助广大考生系统、高效准备供配电专业考试,完善课程体系, 特推出 《2019年注册供配电工程师全程培训班》 课程链接>>> https://edu.co188.com/lesson/2046_1.html
