土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 湖底污泥取样钻机
湖底污泥取样钻机
发布于:2019-07-24 15:25:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
GL-50土壤原位取样钻机
适用于硬质黄土、河湖水库、尾矿库、水文水井 、环境土壤、 岩土工程等领域的无扰动取样调查!!!
领先的底泥/软地层/沙层钻探无扰动取样技术
取芯速度快捷,半分钟进尺可达1米
不加水原状取土样
钻机模块化设计,结构紧凑,易于搬迁
    GL-50钻机采用高频冲击方式进行钻进,有别于传统的回转式钻进,同时钻进过程中不需要水,能够快速钻进土层、沙层及含水的软土层和淤泥沉积物等。、
    GL-50钻机钻进速度非常快,可达每半分钟进尺1米,并且可以连续取样,取芯不需要其它循环介质,保证了样品的原样无扰动。钻机操作简单,运输方便、适用领域广泛为后期的调查研究提供了可靠的保证。
钻机主要技术参数:
钻进方式:高频冲击
钻孔深度:10-15米
加压提升方式: 液压油缸
提升力: 5770kg /56.5KN
下压力:2826kg/27.7KN
 取芯直径:43mm
钻孔直径:60mm
主机重量251kg
运输尺寸
长度:187cm   宽度:70cm
高度:83cm
工作尺寸
长度:96cm  宽度:93cm   高度:183cm   高度:313cm
液压动力站:
    压力15mpa   流量50L/min
重量:136kg
GL-50钻机钻杆选用特种处理钻杆,特殊设计的螺纹使得钻杆拆卸方便,耐冲击,有力保证了高频冲击作业。
取样内管
与钻杆口径相匹配,采用国内塑料样品管,降低钻探成本,样品管两端配有密封盖,确保样品无扰动.无损失.无二次污染。便于样品运输和后期分析研究。
钻机特点:
模块化设计,结构紧凑,易于搬迁,操作简单,性能可靠。
适合在交通不便、地形条件艰苦的地区的取样作业
采用快速插头,安装便捷、操作简单。
钻进快速,可达每半分钟1米。
取样效果理想,样品保真度高。
性能可靠,易损件少,维修保养方便。
技术交流:
地点:天津
单位:天勘博川
使用案例:
北京通州垃圾填埋场
此场地为废弃了的垃圾填埋场,需进行取样检测,地表3米为回填,3-15米均为砂层,使用GL50钻机单孔钻深12米,圆满的完成了取样任务。
兰州某污染场地取样
此次污染场地取样为剧毒农药生产废液随意挖坑倾倒,导致土地被污染。施工现场已将可见废弃物转移,留下一个长4米、宽2米、深2.5米的狭小坑,要求间隔2米取样一次,向外圈定污染范围,深度4-5米。
中科院研究所酒泉取样
此次取样为自然科学研究使用,其成果将为国家节能减排工作提供战略依据,取样要求在戈壁中指定地点完成连续的、完整的深部样品,大型设备不容易进入此地区,使用GL50钻机完美的解决了此次取样。
深圳某检测公司现场取样
此取样项目为在产工业园区,大型设备无法进入,地层较复杂,取样深度6-8米。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,技术参数比较详细,可参考性强,学习啦,谢谢分享。
    2022-01-18 07:12:18
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥类泥浆状物料的烘干设备种类介绍
化工、环保、新材料等领域常有大量泥浆状物料需要脱水干燥。那么这个泥浆状物料采用什么设备、什么工艺进行有效烘干呢?下面我们介绍几种常见的适用于泥浆状物料烘干的烘干设备。 1.闪蒸干燥机 闪蒸干燥机是一种高效且产能较大的连续性烘干设备。由热空气切线进入干燥机主机底部,在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。物料由螺旋加料器进入干燥机内,在高速旋转搅拌桨的强烈作用下,物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散,物料与热空气充分接触、受热、干燥。干燥好的物料被气流携带进入收尘系统进行收集处理,符合环保要求含尘量的尾气由引风机排空,完成整个干燥过程。
