土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥类泥浆状物料的烘干设备种类介绍
污泥类泥浆状物料的烘干设备种类介绍
发布于:2019-07-24 12:21:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
化工、环保、新材料等领域常有大量泥浆状物料需要脱水干燥。那么这个泥浆状物料采用什么设备、什么工艺进行有效烘干呢?下面我们介绍几种常见的适用于泥浆状物料烘干的烘干设备。
1.闪蒸干燥机
闪蒸干燥机是一种高效且产能较大的连续性烘干设备。由热空气切线进入干燥机主机底部,在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。物料由螺旋加料器进入干燥机内,在高速旋转搅拌桨的强烈作用下,物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散,物料与热空气充分接触、受热、干燥。干燥好的物料被气流携带进入收尘系统进行收集处理,符合环保要求含尘量的尾气由引风机排空,完成整个干燥过程。
闪蒸干燥机的优点在于产量大,且烘干过程迅速,仅需数秒到数十秒时间就可完成对物料的烘干过程;缺点是能耗相对较大。
2.真空耙式干燥机
真空耙式干燥机是一种卧式间歇式真空干燥设备,湿物料经传导蒸发,带有刮板搅拌器不断清除热面上的物料,并在容器内推移形成循环流,水份蒸发后由真空泵抽出。采用大面积夹层加热方式,传热面大,热效率高,设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度,从而可顺利进行干燥作业。
真空耙式干燥机的优点在于其筒体采用夹套或盘管式,内可通热源,加热均匀,热量利用率高,且可抽真空,大大降低物料中湿分的蒸发点,非常适用于低温真空干燥;缺点是不能连续性生产,只能按批次烘干,对处理量特别大的情况不能适应。
3.桨叶干燥机
桨叶干燥机是一种产能大、能耗低的连续性烘干设备,特别适合30%以上含水量的物料烘干。在设备内部设置空心搅拌浆,使湿物料在桨叶的搅动下,与热载体以及热表面充分接触,从而达到干燥目的的低速搅拌干燥器,结构形式一般为卧式,双轴或四轴。桨叶干燥机可对膏状、颗粒状、粉状、泥浆状物料间接加热或冷却,设备中特殊的楔型搅拌传热浆叶具有较高的传热效率和传热面自清洁功能。
桨叶干燥机的主要优点是连续性生产,产能大,可一次性将泥浆状物料烘干成干粉状,采用蒸汽或导热油为热源,能耗非常低;没有明显缺点。
4.回转滚筒干燥机(回转窑)
回转滚筒干燥机用于泥浆状物料的烘干历史最久,其产量很大,烘干的均匀性较好,工作较为稳定;缺点是能耗较高,烘干过程中浪费的热量较多,且占地面积较大,需要的土建工程量大。
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-07 11:42:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
乐邦环保【河津油田用聚丙烯酰胺】
产品概述  油田用聚丙烯酰胺堵水调整剂 在油田生产过程中,由于底层的非均质性,常产生水浸问题,需要进行堵水,其实质是改变水在地层中的渗流状态,以达到减少油田产水、保持地层能量、提高油田***终采收率的目的,聚丙烯酰胺类化学堵水剂具有对油和水的渗透能力的选择性,对油的渗透性降低可超过10%,而对水的渗透性减少可超过90%。选择性堵水这一特点是其他堵水剂所没有的。通常按地层类型选择合适的聚丙烯酰胺分子量。均质性好、平均渗透率高的油层可选择相对分子质量(500-700)万的聚丙烯酰胺。
