产品概述
油田用聚丙烯酰胺堵水调整剂 在油田生产过程中,由于底层的非均质性,常产生水浸问题,需要进行堵水,其实质是改变水在地层中的渗流状态,以达到减少油田产水、保持地层能量、提高油田***终采收率的目的,聚丙烯酰胺类化学堵水剂具有对油和水的渗透能力的选择性,对油的渗透性降低可超过10%,而对水的渗透性减少可超过90%。选择性堵水这一特点是其他堵水剂所没有的。通常按地层类型选择合适的聚丙烯酰胺分子量。均质性好、平均渗透率高的油层可选择相对分子质量(500-700)万的聚丙烯酰胺。
油田用聚丙烯酰胺特点
1. PAM用作钻井液添加剂
钻井液在石油开采中用作钻井泥浆性能调整剂.聚丙烯酰胺的作用是调节钻井液的流变性,携带岩屑,润滑钻头,有利钻进.此外,还可大大减少卡钻事故,减轻设备磨损,并能防止发生井漏和坍塌,使井径规则.在这方面经常使用的是部分水解聚丙烯酰胺,它由丙烯酰胺或聚丙烯腈水解而得.
2. PAM用作聚合物驱油
在提高石油采收率的诸方法中,聚合物驱油技术占有重要地位.聚合物的作用是调节注入水的流变性,增加驱动液的粘度,改善水驱波及效率,降低地层中水相渗透率,使水与油能匀速地向前流动.聚合物驱油是通过在注入水中加入一定量的本公司公司生产的高分子聚丙烯酰胺,来增加注入水的粘度,改善油水流度比.由于油层对本公司公司聚丙烯酰胺分子的吸附,捕集作用,而降低了高,中渗透层或高,中水淹层的渗透性,增加了注入水的渗流阻力,使低渗透层或低而未水淹层的吸水量增加,扩大了注入水在油层平面上的波及范围和油层纵向上的水淹厚度,从而扩大水淹体积,将水驱时未动用的原油驱替出来,达到提高原油采收率的目的.
3. PAM用作堵水剂
在油田生产过程中,由于地层的非均质性,常产生水浸问题,需要进行堵水.其实质是改变水在地层中的渗透状态,以达到减少油田产水,保持地层能量,提高***终采收率的目的.河南本公司公司聚丙烯酰胺类化学堵水剂对油和水的渗透能力的作用具有选择性,对油的渗透性降低少,对水的渗透性降低多.使用时可不交联使用,也可与铝盐,铬盐,锆盐等交联生成凝胶使用,还可增加某些树脂以形成互穿聚合物网络(IPN)使之具有更高耐温性.如采用 W/O型PAM胶乳和改性氨基树脂经过化学交联可以形成互穿聚合物网络堵水剂,已在油田堵水中应用,并取得了明显的效果.采用 PAM还可调整地层内吸水剖面及封堵大孔道,实践中已见到良好效果.
4. PAM用作压裂液添加剂
压裂工艺是油田开发致密层的重要增产措施,其作用是开通岩石的通道,让油流过.亚甲基聚丙烯酰胺交联而成的压裂液,由于具有高粘度,低摩阻,良好的悬砂能力以及配制方便和成本低等优点而被广泛应用.
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
玻璃钢化粪池安装步骤及化粪池吊装事项玻璃钢化粪池安装步骤及化粪池吊装事项 玻璃钢化粪池施工流程清掏井1.回填达到施工规范要求池体上可砌清掏井(检查井),清掏井有砖砌井和组台式预制钢筋混凝土井两种。2.检查井为防止砖砌井壁渗漏,要求井的内、外壁做防水砂浆抹面层,厚20mm(1:2防水砂浆,内参水泥重量的5%的防水剂),阴角处抹45。斜面,厚50mm,有地下水时,在井外壁涂抹热沥青(或其他防水涂料)两道,最后覆土至地坪要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享。
